- Golf
- Golf 3
- 1.4 ABD Golf3 Co zu hoch
Hallo Leute.
Mein Golfi hat die H.u. nicht geschafft weil der CO wert im Abgas zu hoch ist.
Ich habe schon einige Themen dazu gelesen,
oft scheint eine defekte Lambdasonde die Ursache zu sein.
Leider wird bei den meisten Therads,bei der Prüfung,immer das OBD mit ausgelesen,weshalb ich ein bisschen verunsichert bin.
Mein Tüv Prüfer hat heute nur im Abgas gemessen.
Lambda in Ordnung,CO zu hoch.
Da der Lambdawert (Der Sauerstoffgehalt) im Abgas zu stimmen scheint kann ich also annehmen das die Sonde richtig regelt,oder?
Was könnte es sonst sein?
Die Motortemperatur Anzeige geht aktuell nicht über 70grad. Ich hatte den Temperaturfühler und auch das Thermostat schon gewechselt.
Da das Gebläse aber während der Messung anspringt,gehe ich davon aus das die Temperatur in Ordnung ist und nur die Anzeige im Tacho nicht stimmt.
Danke für Anregungen und know how.
7 Antworten
Der Kat noch vollständig da?
Dazu müsste ich mal den Schalldämpfer abziehen.
Aber es klappert nix und hat noch nie geklappert.
Werde das mal prüfen, vielleicht komme ich auch mit einem Endoskop durch die Lambdasondenöffnung bis zum Kat.
Kannst ja mal das Protokoll reinstellen.
Die Abgasmessung hat der Prüfer abgebrochen.
Musste ich nicht zahlen,daher habe ich auch kein Protokoll.
Ich hatte ihm über die Schulter geschaut.
Das co war,meine ich,0.7 und der Lamdawert Grün.
Leider bin ich noch stark erkältet,habe daher noch nicht ein Handschlag am Auto gemacht.
Also,der Kat sieht prima aus....
Noch etwas fällt mir beiläufig ein.
Im Standgas war das co in Ordnung,erst in höheren Drehzahlen
ist es aus dem grünen Bereich gewichen.
Vielleicht gibt das einen Hinweis?
Danke
Ich würde da erst mal nur eine Neue Lamdasonde ausprobieren....
