  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. 1.4tsi 160ps nimmt kein Gas an
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 21. Februar 2025 um 23:34
Ich habe schon viele Beiträge gelesen doch immer waren es sporadische Fehler die schleichend kamen
Bei mir allerdings kam der Fehler von einem auf denn anderen Tag und ist permanent.
Das Problem ist, das der Wagen kein Gas mehr annimmt
Also wenn ich voll durchtrete geht die Drehzahl nur knapp über 1000.
zudem ist der Leerlauf etwas unrund.
Es sind keine Fehler im Speicher hinterlegt
Was mir sehr merkwürdig vorkommt so wie der Motor läuft.
Weis jemand was es sein könnte ?
21 Antworten
Einspritzpumpe defekt oder Einspritzdüsen sind dicht, kommst leider an einem Austausch nicht vorbei. Wenn du Glück hast schaue einmal alle Kabel die zur Einspritzdüse laufen ob diese nicht einen defekt aufweisen oder irgend ein Kabel blank liegt oder zerbröselt ist
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 8:01
Okay werde ich kontrollieren
Aber müsste dabei nicht irgendwas im Fehlerspeicher stehen ?
Normalerweise ja.
Ich denke der Hobel bekommt keine Luft..
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 8:29
Luftfilter habe ich schon aufgemacht
Der ist sauber
Auch mit offenen Luftfilter gibt es keine Besserung.
Mich wundert das keine Fehler abgelegt werden.
Ich habe heute leider nur begrenzt Zeit um noch evt Ersatzteile zu besorgen
Aber jetzt blind alles mögliche zu kaufen macht auch wenig Sinn.
Motorölstand ?
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 8:33
Passt
Ich hatte es mal bei einem ( aber TDi ) , dass der Ladeluftkühler voll mit Öl war dann sprang der Motor nicht an weil der keine Luft bekam .
Mach doch den letzten Ladedruckschlauch der direkt an die Ansaugbrücke aufgesteckt ist und probiere es mit laufenlassen..
Also wenn er nicht über 1000 U/min kommt heißt das nichts anderes als das der nicht genug Sprit bekommt. Je nach dem wo du wohnst und Minusgrade gehabt hast kann es auch sein das der Benzinfilter dicht ist. Wann wurde er zum letzten mal getauscht ? Es kann dir passiert sein das wenn er zu alt ist das der ganze Dreck im Benzinfilter eingefroren ist.
Klicke einmal auf den Link dann weißt du wie du vorgehen musst um alles zu Testen
https://www.motointegrator.de/.../
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 10:16
Minusgrade haben wir nicht
Wir haben aktuell um die 10c
Motor ist auf betriebstemperatur
Habe gerade mal denn ansuagschlauch direkt an der drosselklappe demontiert.
Jetzt führt der Wagen
Aber auch nur 30kmh
Gasannahme war aber trotzdem nicht wirklich da
Mit welchem Programm wurde denn ausgelesn?
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 10:44
VCDS
Kompression und Kraftstoffdruck messen wäre jetzt mein Vorschlag.
Obwohl der Kraftstoffdruck,wäre er zu gering,eine Fehlermeldung auslösen würde.
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 10:59
Da habe ich jetzt leider die Möglichkeiten nicht zu.
Also Kraftstoffdrucl liegt bei 50bar
Ich mir gerade nochmal die drosselklappe angeschaut
Da ist mir aufgefallen das wenn jemand Gas gibt
Das keine Luft angesagt wird, sondern aus der drosselklappe gedrückt wird
Das kann doch so nicht richtig sein oder
