  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. 1,5 Din Radio aus Golf 5 oder so in Lupo
Themenstarteram 21. Mai 2024 um 14:55
Würde man ein so eines dieser 1,5 Din Radios in einen alten Lupo Bj 2000 einbauen können?
Wenn ja gibt es einen Adapter für die Anschlusskabbel? Auch weil die Antenne wohl Strom benötigt.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Hier ein Radio Beispiel.
https://www.kleinanzeigen.de/.../2767473264-223-1757?...
Vg Thomas
5 Antworten
Das ist Doppel Din also 2 Din. Der Lupo hat doch nen Ablagefach das ist dann flöten. Bei dem Radio gabs nen Code wenn der dabei ist why not.
Brauchst aber nen passenden Rahmen und ich weis nicht ob dafür dann einen gibt. Golf 4 hatte meine ich das gleiche.
Brauchst halt den alten VW Quadlock 40. Lupo sollte normal Iso Din haben.
Einfacher wäre es nen Aftermarket 2 Din zu verbauen
Hab gerade nochmal geschaut ist doppel Fakra also 2 Antennen. Rahmen find ich aber auf die schnelle nicht ich glaub da scheitert es dann oder halt gebastelt. Das ist auch nicht gerade das neueste Auto.
Aber das Radio hat auf jeden Fall Code!
Wenn nicht dabei Finger weg
Themenstarteram 21. Mai 2024 um 19:29
Danke für die schnelle Antwort.
Also kein Radio ohne Code.
Habe im Lupo das Problem das die Antenne Strom braucht aber jetzt ein JVC Radio eingebaut ist mit schlechtem Radioempfang.
Mein Lupo hat ein kleines Ablagefach und 2 Getränkehalter. Würde ich raus nehmen.
Am liebsten hätte ich ein Modernes einfaches Radio mit Cd und Handy Funktionalität.
Kenne mich aber so gar nicht damit aus.
Für die aktive Antenne gibt es zur Not Adapter
https://www.amazon.de/.../
Der blaue Draht verbindest du entweder mit dem 12V ACC out vom Autoradio oder greifst am Radiostecker das geschaltete 12V+ ab.
Zur Not musste halt mal schauen ob es bei dir in der nähe einen Car Hifi Händler gibt, der dich Beraten und das neue Radio einbauen kann, falls du es dir allein nicht zutraust
Themenstarteram 22. Mai 2024 um 4:25
Danke für die Antwort.
Baue erst einmal das alte aus und schaue wie das mit dem blauen Kabel ist.
Lasse mich dann beraten wegen einem modernen doppel Din Radio.
Ist ein guter Tipp
Merci
Bonjour,
Installer une radio 1,5 Din dans une Volkswagen Lupo de l'année 2000 est tout à fait possible, mais cela peut nécessiter quelques ajustements.
La Lupo est généralement équipée d'un autoradio standard de type 1 Din, donc passer à une unité 1,5 Din nécessitera probablement une certaine modification du tableau de bord pour adapter la taille de l'ouverture. Cependant, cela peut varier en fonction des spécificités de votre modèle de Lupo et de la radio que vous souhaitez installer.
En ce qui concerne l'adaptateur de câble de connexion, vous devrez probablement en utiliser un pour relier la nouvelle radio au faisceau de câblage de votre voiture. De nombreux magasins spécialisés dans les accessoires automobiles proposent des adaptateurs spécifiques pour différents modèles de voitures, y compris la Lupo.
Quant à l'alimentation de l'antenne, il est probable que vous deviez également utiliser un adaptateur pour cela. Certains autoradios 1,5 Din disposent d'une fonction d'alimentation d'antenne intégrée, tandis que d'autres peuvent nécessiter un adaptateur supplémentaire pour alimenter l'antenne de votre voiture.
