- Mini
- R55 - R61
- 1.6 120ps n12 aus dem Peugeot 207 1.6vti?
ein Freund von mir hat mit seinem Clubman 1.6 120ps (n12) Motor einen Motorschaden.
Die Motoren aus dem Peugeot 207cc 1.6vti sollen die gleichen sein.
Ein Peugeot mit Unfallschaden steht bei mir im Umkreis und würde gerne den Motor übernehmen.
Sind die Motoren 1 zu 1 gleich?
Mfg
3 Antworten
Das sind PSA-Motoren (Euromotoren, die sind in ca 7 Automarken eingebaut) - Pegueot, Citröen,Mazda Volvo, Ford,
Renault Toyota, die Motoren sind identisch, nur Die Motoraufhängungen, Luftfilterkasten müssen von Mini übernommen werden, falls es ein Klima eingebaut hat, müssen die Kompresoraufhängungen von Mini benutzt werden, sonst
passt der Motor auf Mini Getriebe, also es ist Möglich, da ich einen R56 mit PSA Motor fahre, kaufe ich schon Längst die
Verscheißteile beim Pegueot oder Renault !
Viele Gleichteile, nicht alles. So primitiv sollte man es sich nicht vorstellen. Spätestens bei Anbauteilen, Sensoren, Nockenwellen usw. kann es kleine feine Unterschiede geben...und gibt es.
Die ganzen Anbauteile könnte ich umbauen.
Der Mini Motor hat einen Zylinderkopfdichtungsschadeb, dann wurde er weiter gefahren bis er überhitzt und Riefen an den Zylinderwänden.
