- Golf
- Golf 4
- 1.6 BCB Abgas Werkstatt, EPC und ESP Leute an. Nimmt kein Gas an.
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe an meinem VW Bora Variant 1.6 BCB 2003 folgendes Problem.
Wenn ich ihn starte geht direkt die gelbe Motorkontrolle an und er meldet Abgas Werkstatt.
Dann wenn ich los fahre geht EPC an und er meldet "Motorstörung Werkstatt". Der fehler kommt manchmal nach 3 Metern Fahrt und manchmal erst später oder nach Kilometern.
Selten, also über 1000km dazwischen kommt auch noch eine lampe an glaube das ist ESP ( gelb, runder Pfeil mit Dreieck und Ausrufezeichen in der Mitte)
Und wenn alle an sind kommt es manchmal vor, dass er gar kein gas mehr annimmt. Neu starten geht dann auch nicht, man muss den Schlüssel abziehen kurz warten und kann dann wieder starten.
Wenn es warm draußen ist und/oder der Motor warm ist kommt manchmal auch gar keine Warnleuchte.
Ich habe Drosselklappe, AGR, Luftdruck usw bei einer Fahrt aufgezeichnet und die Werte waren normal.
Getauscht habe ich Lambda Bank1 und den Luftdrucksensor.
Vielleicht hat ja einer ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, woran es liegen kann.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
5 Antworten
Bitte den Fehlerspeicher auslesen und das Protokoll
hier posten!
Bisschen googeln...
17550 Lasterfassung,Grenze unterschritten, sporadisch
LMM (G70) defekt
Motor zieht Falschluft
Fehlerhafter Gaspedalgeber
Drosselklappe verschmutzt / defekt
17961 Signal Höhengeber/Saugrohrdruck,unplausibles Verhältnis,sporadisch
AGR-System defekt
Aktivkohlebehälter Kraftstoffverdunstungsanlage undicht
Verdrahtung und / oder Steckverbinder
Ansaugkrümmer Absolutdrucksensor
Luftdruck-Sensor (F96)
GRuß
Nee, der BCB hat doch gar keinen LMM ....
Hallo ich habe genau das gleiche Problem bei meinem Golf4 1,6 16 V BCB 2003.
Lambasonden und Kat wurden erneuert . Trotzdem kommen alle Fehler immer wieder? Hat jemand eine Idee was da nicht stimmt und kann helfen . Wagen stand in der letzte Woche in der Werkstatt aber da zeigt er keine Fehler beim auslesen. Könnte es vielleicht ein Fehler bei der Verkabelung sein ?
Bremslichtschalter wurde auch getauscht ,zeigt aber immer noch die gleichen Fehler an.
