1.6: Drehzahlschwankungen
Hallo , hört sich komisch an aber sobald ich die elektrischen Fensterheber für beide vorne links und rechts betätige spinnt die Drehzahl ist das normal???
9 Antworten
Moin, was spinnt denn genau? Geht die minimal runter?
Geht hoch und runter bei Betätigung (hab vergessen zu erwähnen das wenn die Fenster schon geschlossen sind und nochmals betätige).
Moin.
Könnte die Batterie sein. Die muss geprüft werden ob diese noch in Ordnung ist.
Wurde vor kurzen neue Lima eingebaut?
Es könnte auch Freilauf der Lima sein. Dann würde er bei viel Strom Abnahme durch den Keilriemen an der riehmenscheibe leicht abbremsen da muss der Motor gegen Regeln. Hatte so was auch schon bei meinem.
Grüße Paul
Wird das Licht auch dunkler??
Ja so leichtes abdunkeln und dann wieder hell.
@PaulHagel ja richtig dunkel dann wieder hell, nein eine neue lichtmaschine wurde nicht verbaut, danke für die Antworten.
Und beim einparken rückwärts säuft er fast ab fängt sich aber wieder :-/
Wenn das Licht dunkel wird,bricht die Spannung ein. Also zuerst Batterie testen. Verkabelung ansehen. Evtl Lichtmaschine.
Habe noch was beobachten können im stand kommt viel Abgase ausm auspuff füge mal ein Bild mit ein von der diagnose.
