  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. 1.6: Schnalzendes Geräusch vom Riemenspanner?
Audi A3 8L
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 22:19
Ich habe seit heute bei kaltem Motor ein schnalzendes Geräusch aus dem riementrieb.. Riemenspanner und keilriemen sind neu allerdings hört es sich so an als kommt es aus dem Riemenspanner.
Der klimakompressor wurde entfernt und ein kürzerer keilriemen wurde verbaut, da der riemenspanner für beide varianten der selbe ist sollte es ja kein Problem darstellen..
Wisst ihr an was es liegen könnte?
Ist der neue Riemenspanner defekt?
Bitte um schnelle Rückmeldung!
LG
3 Antworten
am 12. Januar 2025 um 18:57
Vom Golf kenne ich, dass nicht einfach der Riemen für ohne-Klima passt, weil dort die Anordnung der Rollen eine andere ist und dann die Riemenspannung nicht passen würde. Bist du sicher, dass die Anordnung beim 8L bei Deinem Motor bei mit-Klima und bei ohne-Klima gleich ist?
Kommt es wirklich vom Riemenspanner?
Und so wie @Passat-Schrau-Baer schreibt, ist beim 1.6er ohne Klima der Riemen sogar 5mm länger!
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 11:22
nein ist er nicht, es lag am generatorfreilauf, da er mit dem neuen spanner mehr beanspurcht wurde hat er nur beim neunen geräusche gemacht..
