  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. 1,6 TDI Blende ändern auf Doppelrohr
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 5. Oktober 2009 um 19:11
Hi leute,
mich stört es ein wenig das mein Golf 6 von hinten nicht sehr aggresiv ausschaut. Denke das der Auspuff doch ein wenig "pepp" in die Sache bringen könnte.
Ich möchte nicht den ganzen Auspuff auswechseln sondern eigentlich nur die Blende bzw. Endrohr. Weiß leider nicht wie das genau heißt.
Nun meine Frage. Wie mach ich das am besten. Und woher könnte ich solch eine Teil finden/kaufen?
Ich denke sehr kostspielig sollte es nicht werden.
am 5. Oktober 2009 um 20:23
Original geschrieben von C@rnage
Ok, wusst ich nicht. Habe son "Spielzeug" noch nie in der Hand gehabt.
Du bist gut:D
33 weitere Antworten
33 Antworten
am 5. Oktober 2009 um 19:35
Mit Aufstecken der Auspuffblende allein ist es noch nicht getan. Du musst dann noch die Aussparung für das Endrohr an der Heckstoßstange vergrößern.
Themenstarteram 5. Oktober 2009 um 19:40
Ich hab mir das ungefähr so gedacht.
Einzelrohr absägen doppelrohr dran löten :). Oder ist es doch nciht so leicht wie ich gedacht habe.
am 5. Oktober 2009 um 19:43
Wenn du so eine Auspuffblende von Einzel- auf Doppelrohr in dem zutreffenden Rohrdurchmesser findest, dann besteht meines Erachtens immer noch das Problem, dass die meisten Blenden aus Plastik sind - also nichts mit Löten. Dazu kommt die von mir erwähnte zu kleine Ausspraung an der Stoßstange.
Wenn dann Schweißen ;)
Die Teile brauchen halt ne ABE damit du sie dranmachen kannst.
@C@rnage
Seit wann sind Auspuffblenden aus Plastik ? Die sind aus Metall.
am 5. Oktober 2009 um 20:18
Du bist gut:D
Themenstarteram 6. Oktober 2009 um 20:04
Sorry meine natürlich schweißen :). Weiß einer woher ich solch Auspuffrohre finden könnte ? Im Internet ?
Hmm... ein 1,6 TDI ist doch eher ein Öko-Auto. Warum sollte der nach richtig viel Abgas aussehen? :D
Aber hat denn der 140 PSer ein Doppelendrohr? Sonst erkennt ein Insider bei "TDI" und Doppelendrohr sofort den Schummel :).
BTW: Hat ein 140 PSer ein rotes "I" im TDI? Müsste man dann noch anmalen. :)
j.
am 7. Oktober 2009 um 11:34
110 PSer und 140 PSer haben Doppelendrohr. Die kann man nicht unterscheiden von hinten. Es gibt kein rotes I.
Ja was ist denn nun mit dem Doppelendrohr?
Selbst bei ebay gibt' s keine entsprechenden Auspuffblenden.
Dabei gab's doch immer für kein Auto soviel Tuningzeugs wie für den Golf.
Doch kann man wohl ;-)
Denn wenn beiden den TDI Schriftzug hinten drauf haben, kann mans erkennen. Der 110er hat Serienmäßig "nur" TDI und der 140er hat 2.0 TDI , soweit meine Informationslage ( Fahre ja selber auch den 110er und sehe bei mir anner Uni den ein oder anderen 140er herumfahren
Weshalb kauft sich der TE den schwächsten Diesel und beschwert sich dann über zu wenig aggressives Aussehen?
Hätte er sich eine stärkere Version gekauft, wäre der Doppelrohrauspuff serienmäßig dabei. Mehrleistung inklusive.
Ist wohl so. Bei unserem mit 140PS steht "2.0 TDI" drauf. Ohne roten Buchstaben.
es kann 1000 Gründe geben warum er den 1.6er gekauft hat, aber nur weil er ein wenig mehr aggressives Aussehen haben will, muss er doch nicht gleichzeitig ca 2200 €mehr ausgeben, wenn er "eigentlich" nur ne neue Blende haben will...
Mehrleistung hin oder her, aber wenn man diese absolut nicht braucht , sei es man wohnt in der Stadt oder fährt eh nicht rasant o.Ä., dann lohnt es sich definitiv nicht soviel mehr auszugeben, denn eine einfache Blende , kostet sicherlich nicht 2200 € ;)
