  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. 1.6 TDI springt nach Injektorprüfung und Reinigung nicht mehr an
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich hatte vor einer Weile, meine Ventildeckeldichtung gewechselt und in diesem Atemzug gleich meine Injektoren prüfen und reinigen lassen (187.xxx KM runter).
Heute habe ich alles zusammengebaut und wo ich ihn starten wollte, hat er nur geleiert aber angesprungen ist er nicht.
Hat da jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen Moritz
3 Antworten
Kraftstoffsystem bzw Rail hat luft gezogen, ist i. d. R. normal. Einfach weiter rödeln lassen. Normalerweise müsste er dann irgendwann anspringen
Während des Rödelns kannst du ja an der Zuleitung zum Injektor direkt vor dem Injektor etwas entlüften. Hast du alle an der richtigen Stelle?
Ich habe den Injektor Wechsel hinter mir. Ich habe 3x das Kraftstoff System entlüftet per VCDS. Bei dem zweiten Mal mitten drin hat sich das Geräusch dann verändert. Ich denke es dauert seine Zeit bis alles entlüftet ist. Danach hat meiner auch 5 Sekunden georgelt.
Also erstmal mehrfach entlüften. Dann starten.
