- Golf
- Golf 1, 2
- 1,8 RP 276 grad welchen Zündzeitpunkt?
Hi @ All!
Habe mir einen RP Motor Komplett neu aufgebaut mir Kopfbearbeitung usw. Jetzt bräuchte ich nur noch den jetzt Notwendigigen Zündzeitpunkt bei einer 276° Nockenwelle? Kann mir da einer weiterhelfen? Habe schon den orginalen eingestellt und dann nachgestellt, aber das ist nicht das optinum!
Gruß Blackdevil.666
38 Antworten
ruf bei schrick an
Um den ZZP optimal zu bestimmen mußt du den Motor schon auf dem Prüfstand abstimmen lassen.
Ansonsten, bei serienmäßigem Verteiler und Unterdruckverstellung (die auch funktioniert!) unter Verwendung von ROZ 91 würde ich 8-9° vOT im LL empfehlen.
Rein interessenhalber, was für eine Welle ist es denn genau?
Danke norder!
Werde das mal probieren!
Ist für eine shrick 276° Nockenwelle!
Gruß Blackdevil.666
Danke Leonard wenns er mit den werten nicht läuft werde ich da mal anrufen
Gruß Blackdevil.666
Original geschrieben von Blackdevil.666
Danke Leonard .......
Und Leerlauf ??
Wieso leerlauf das er im leerlauf nicht läuft ist mir klar! das ist ja immer bei scharfen nockenwellen
Mich hätte interessiert wie extrem es mit der 276er ist. Bei meiner 268er Bilas ist es gerade so die Schmerzgrenze - läuft konstant bei 900 u/min, aber brabbelt übelst.
dummfug.
ordentlich eingestellt und das ding schnurrt wie ein kätzchen
das ist doch kein dummfug. bei großer ventilüberschneidung läuft der halt im leerlauf schlecht.
......ist bei nicht getrennten Ansaugwegen ja auch logisch !
Also er läuft wohl im leerlauf noch angemessen!
also gut fahrbar! Brabbelt halt nur und das ist typisch für ne scharfe Nocke!
Also Norder bin mit der Welle zufrieden läuft ohne riesen schwankungen!
Gruß Blacky
es ist aber bei nem rp mit 276 dummfug
den bekommt man durchaus sauber eingestellt
Ich meinte ja nicht das er super scheiße läuft sondern nur das man eben merkt was da unterm deckel werkelt! Wollte nur genaue Daten haben bei so ner Welle! Die Drehzahl hält so eingestellt ganz gut
