  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. 1.8 TD (BJ. 97) Tunier - Bremstrommel abdeckung wechseln
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 13. Januar 2011 um 18:54
Hallo ihr lieben,
und zwar wollte ich mein Auto im Frühling ein bisschen aufhübschen, also nen bissl Rost beseitigen usw. und unter anderem wollte ich da auch gleich die Abdeckung der Bremstrommeln wechseln denn diese sind schon sehr stark mit Rost überzogen und ich habe so die vorahnung das diese bald durch sind. Nun frage ich mich aber, wo bekomme ich sollche abdeckungen her? Und vor allem kann man die so einfach wechseln ohne die gesamte Bremse hinte auseinander zu nehmen?
Tobi
20 Antworten
Du meinst sicher die Ankerplatte die hinter der Trommel ist oder?
Die rosten eigentlich kaum durch,aber selbst wenn musst Du alles auseinanderbauen
Themenstarteram 14. Januar 2011 um 18:21
Nei ich meine das Gehäuse also das was man durch die Felge schon sieht, das ist ziemlich arg mit Rost belegt sieht somit nicht schön aus und muss weg ;)
Kann leider durch die Stahlfelgen kein Foto machen.
Das ist die Bremstrommel, die geht nicht kaputt.
Kannst denRost aber mit nem kleinenHammer abschlagen oder besorgst Dir neue Trommeln,guck ich aber als Quatsch an, da die immer wieder anrosten
Oder;
Rost entfernen also schön glatt schleifen und dann Hammerit druf!
Neue Trommeln würde nur kaufen wenn sie eingelaufen sind oder Eiern^^
Themenstarteram 15. Januar 2011 um 12:37
Werde sie wohl dann mal abschleifen und danach mit klarlack lackieren damit sie nicht so schnell wieder anrosten.
Aber abnehmen kann man die wirklich ohne probleme oder? Nicht das mir da die Federn entgegen springen :D
Besorg Dir eine hizebeständige Farbe
Themenstarteram 15. Januar 2011 um 13:56
Oh ja da hätte ich fast nicht dran gedacht. Danke für den wichtigen hinweis!
Ja, sie ist mit 4 Schrauben die hinter der Ankerplatte befinden, befestigt - ist ein Rechtsgewinde. Nach der Tat, kann die Bremstrommel bei der Abnahme, gern mal den Nerv töten.
Die Federn springen nicht raus, sofern nicht gefuscht wurde.
Themenstarteram 4. Juli 2011 um 19:11
So nun hole ich das Thema mal aus aktuellem Anlass mal wieder aus der Schublade, denn ich habe mir nun Silbernen Lack der bis 850°C aushalten soll, ist eigentlich für den Auspuff aber das sollte ja keine Probleme machen oder?
Nun habe ich dazu noch so zwei Drahtbürstenaufsätze für die Bohrmaschine besorg damit würde ich gerne den groben Rost runter "schleifen" und danach die Trommel noch mit Schleifpapier ein bisschen glätten danach den Lack drauf und das ganze für ein paar min bei 250°C in den Backofen damit der Lack aushärtet denn es steht auf der Dose das er erst bei dieser Temperatur aushärtet.
Das müsste doch so gehen oder?
Hatte erst einen Lack in der Hand der nur bis 450°C aushält da er aber das gleiche gekostet hätte und auch bei 250°C erst aushärtet dürfte dieser ja besser sein denke ich mal.
Lackier den Rummel doch am Auto,dann hast du keine Probleme mit Trommel nicht runter kriegen oder ABS Sensor festgerostet.
Wenn du die Mutter unter der Fettkappe löst musst du neue Kappen und neue Muttern haben!
Ich würde das abschleifen am Fahrzeug und am Fahrzeug lackieren und drum herum alles abkleben wegen Sprühnebel.
Dat brennt sich schon selber ein .
Aber musst halt selber wissen ,nur als Tip.
Gruß F90
Noch was!! bei 250 Grad im Backofen wird es Dir garantiert die Simmerringe in der Bremstrommel zerlegen die das Fett zur Bremse hin aufhalten sollen.
Falls du das dann immer noch vorhast und die Simmerringe rauspopeln willst und noch ABS hast,brauchst du die ABS Sensorringe/Kappen neu,ich habe die noch nie ohne zu zerstören runter bekommen.
Viel Glück F90
Ich würde die Trommel auch am Fahrzeug, am besten, streichen. Den Unterschied zum Lakieren sieht man nicht.
Die Drahtbürstenaufsätze immer mit Schutzbrille verwenden. Manchmal fiegt ein Draht weg. Ich hatte schon mal Einen im Arm stecken gehabt.
Themenstarteram 5. Juli 2011 um 10:34
Uih danke, ich glaube ihr habt mir einen haiden Arbeit erspart werde die Trommeln dann wohl doch drauf lassen.
Lackieren werde ich es nun trotzdem denn die Farbe habe ich ja schon da kann ja großflächig mit Zeitungen abdecken so das es auch wirklich nur da landet wo es hin soll ^^
Schutzbrille werde ich von der Arbeit mitnehmen ;)
Tobi
am 5. Juli 2011 um 11:56
Wenn du 2-3 Euro noch übrig hast, dann lass die Zeitung weg und hole dir diese Papiertischdecken (Damasttischdecke) kosten nur ein Appel und ein Ei, sind schön groß und schön dick.
Bei Zeitung hast du nur Fummelkram.
