1.8.TFSI 170PS Drehzahlschwankung im Stand und Start-Stop Automatik +Video
mein A4 läuft ab und zu ziemlich unrund.
Habe noch Garantie drauf aber der freundliche meinte nur, dass es an verkorkten Ventilen liegen kann und das sowas von der Gewährleistung raus fällt. Er hat auch nur mein Problem in einer Software eingeben. Der einzigste Lösungsvorschlag war Benzinadditiv mit der Teilenummer ..... beim tanken dazu geben. Obwohl ich noch meinte dass ich es mit Additiven schon versucht habe und 3 Tankfüllungen mit Aral Ultimate gefahren bin, natürlich alles über längere Strecken Autobahn.
Das kann doch nicht sein das die nur nach Software arbeiten.
Fehlerspeicher ist leer.
Drehzahlabfall Start Stop
https://youtu.be/xbGNF-nmqjw
Drehzahlschwankung nach ca 7sec im Stand
https://youtu.be/OMy6_me5Mng
Habt ihr vielleicht eine Idee was das sein kann?
38 Antworten
Hat dein Händler mal im Fehlerspeicher nach geschaut?
Könnte vieles seien von der Zündung, Ansaugung bis hin zur Lambdasonde.
Wann hast du den Wagen gekauft? Weil nach 6 Monaten sich die Beweislast Umkehr und du eigentlich zu ihm sagen könntest er soll dein Auto so reparieren das es einwandfrei läuft innerhalb der 6 Monate ab Kaufdatum.
Wie viele Km? Hand oder Automatik?
Auto vor nicht ganz 3Monaten gekauft, Ausgelesen wurde, ohne Eintrag (war dabei).
Dann hat er sich mit mir am PC hingesetzt, irgendeine Software von Audi angeworfen. Da meine Drehzahlschwankung eingeben und als einzigste Lösungsvorschlag von der Software kam, Additv dazu geben, da der Brennraum verkorkt ist. Unten stand dann gleich, von der Gewährleistung ausgeschlossen... Ist ein Audizentrum
Bin auch gleich in Protest gegangen, ohne Erfolg...
Kann doch nicht sein dass ihre Aussage nur von einer Software vorgegeben wird...
75tkm Multitronic
Ist das Reproduzierbar? Such mal jemanden mit VCDS in deiner nähe der die Situation mal loggt.
Einspritzmenge luft usw. usw.
Warst du im D bei dem Start Stop Video? Würde mal versuchen ob das in N auch passiert wenn dort Start Stopp geht.
Ruckt das Auto bei der Schwankung oder Ruckelt es nur?
Würde mich mit der Aussage def. auch nicht abfinden.
Die Drehzahlschwankung nach 7 Sek stand, taucht zur Zeit nicht mehr auf :/ an dem Tag war ich nur in der Stadt unterwegs und es war relativ warm draußen und die Klima lief ordentlich.
Das Start Stop Problem ist zu 90% reproduzierbar, ab und an funktioniert es auch, war immer in D. Im Leerlauf auch, gerade getestet.
Die Drehzahl schwankt nur ohne ruckeln
Also mein 1.8TFSI hat auch Drezahlschwankungen nachem Start Stopp aber nur einmal dann regelt er sich wieder ein. Und das er beim Starten son Drehzahlabfall hat wenn es draußen warm ist normal, weil der Klimakompressor ziemlich viel Leistung am Anfang nimmt. Hatte mein 2.0 TDI im G7 auch bei 35 Grad Außentemp.
Aber sonst läuft meiner ruhig. Ist aber auch HS
Schon jemand eine Lösung gefunden? Selbes Problem! A5 1.8 TFSI
Habe 1:1 das selbe Problem! Bin froh das ich nicht der einzige bin! LG Manuel
PS: Wie hieß das Additiv das von Audi empfohlen worden ist?
Lambda Tank Otto
Kleines Update, Auto ist seit 2 Tagen im Audizentrum und sie finden den Fehler nicht
Unterdruckschläuche sind alle OK... morgen senden sie eine Anfrage nach Ingolstadt, ob die das Problem irgendwie kennen ^^
Wenn nix bei raus kommt, kommen Spezialisten von Ingolstadt.
Halt mich auf den laufenden ! Lg und Danke!
Etwas OT,
Letzte Woche sprang er an und sägte zwischen 500 und 700 RPM.
Auf Gasgeben keinerlei Reaktion.
Nach einem Neustart war alles wieder schön.
Hat jemand schon einmal die gleichen Erfahrungen gehabt?
Nachtrag:
Bin am Vortag 700 km mit einem Schnitt von 125 km/h gefahren.
