1.8 TFSI: Ruckeliger Kaltstart und Gasannahme
Hallo Liebe Community,
ich fahre einen 1.8tfsi cdaa und habe mich gefragt ob folgendes normal ist:
Wenn ich morgens den Motor kalt starte warte ich die 20-30s Kaltstartphase im Stand ab. Während dieser Phase kommt es vor, dass die Drehzahlnadel zwischen 1100 - 800 Umdrehungen schwankt. Es ist auch ein pfeifen 2-3x hörbar während dieser Phase. Die KGE wurde kürzlich gewechselt. Seitdem ist es besser aber noch nicht vollständig weg. Desweiteren verhält sich der Motor die ersten 5-10 Minuten beim moderaten Gas geben und anfahren im ersten Gang sehr ruppig in der Gasannahme. Wenn der Motor dann Richtung 70 Grad Öl geht, ist das alles weg.
Ich habe noch ein neues Tankentlüftungsventil rumliegen, das wird in Kürze eingebaut.
Hat da jemand Erfahrungen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so nicht gewollt ist.
Beste Grüße
1 Antworten
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber dass während den ersten 30 sek die Drehzahl etwas höher ist liegt daran, dass vag somit die Emissionen runter halten damit das Auto zugelassen werden kann. Google diese Info einfach, wie gesagt kann auch sein dass das totaler Käse ist, ich hab’s nämlich auch erst ein Mal hier gelesen. Das habe ich übrigens auch bei meinem Auto. Dass das Auto ruppig in der gasannahme ist ist glaube ich nicht normal, kann dir aber auf Anhieb nicht sagen woran das liegen kann. Mach mal ein Update wenn du den tankentlüftungsventil hast einbaust, will das auch mal machen :)
