  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 1.8 TFSI: Startprobleme, sporadisch Fehlercode: P0685
Audi A3 8P
mein Audi hat sporadisch Startprobleme heißt mal springt der Motor sofort an, mal
erst nach 5-10 versuchen mit längerem Orglen. Kommt auch vor dass er mal anspringt
dann aber sofort wieder ausgeht, sobald er dann richtig anspringt läuft er ganz
normal und geht auch nicht mehr von alleine aus, auch kein Leistungsverlust und
nix leuchtet im Kombiinstrument. Im Fehlerspeicher wird folgender Fehler abgespeichert:
P0685 ECM/PCM Leistungsrelaissteuerkreis /offen - sporadisch
Hat hier jemand Erfahrung damit gemacht und kennt die Fehlerquelle?
Ich persönlich habe die Relais im Sicherungskasten Motorraum [rot makiert]
im Verdacht und möchte diese gerne austauschen, leider habe ich keine Ahnung
welche genau da reingehören und suche nun hier nach Rat, kennt sich jemand
damit aus und kann mir nen Link schicken? Ich lade noch ein Bild vom
Sicherungskasten hoch und weiter unten noch paar Fahrzeugdaten.
Danke schonmal fürs helfen :)
Fahrzeugdaten:
Audi A3 8PA Sportback 1.8 TFSI
Motorcode: BZB
Baujahr 2007
Motorraum Sicherungskasten
5 Antworten
da solltest du im ersten Schritt auf jeden Fall die Verkabelung des Relais prüfen , oder das das Relais direkt tauschen.
Das ECM (Engine Control Module) oder PCM (Powertrain Control Module) ist ein Bestandteil des Motorsteuerungssystems und der Fehler passt zu dem Symptom des schlecht anspringens.
@Indila schrieb am 7. Juni 2024 um 11:06:04 Uhr:
Ok weißt du zufällig wo das Relais im Auto verbaut ist ?
#kurzes Update habe die beiden Relais im Motorraum (Sicherungskasten) erneuert leider
hat dies nicht geholfen und das Problem besteht weiterhin.
habe seit kurzem das gleiche Problem.
Schon herausgefunden, was das sein kann?
MFG
@bladerunnerMO schrieb am 16. Oktober 2024 um 21:01:00 Uhr:
MFG
Bei mir kamm der Fehlercode wohl nur dadurch da das Relais
ausgebaut wurde um zu prüfen ob es in Ordnung ist, nach dem Einbau war der
Fehlercode weg. Das Problem mit dem schlecht bzw garnicht anspringen kamm wohl
durch eine defekte KGE seitdem ich diese erneuert habe läuft er ohne Probleme.
