  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 1.8 TFSI: Steuerkette rasselt nach Ölwechsel
Audi A3 8P
Themenstarteram 18. Februar 2025 um 20:32
Guten Abend Leute eine fragen ich habe eine bin Audi a3 1,8 tfsi vor kurzem habe ich das Motor Öl gewechselt ich hatte 5w30 drinne habe jetzt neu 0w30 rein machen lassen und seit dem kommt Geräusche als währe Steuerkette kaputt ich war Werkstatt die meinten dieser Geräusche kommt weil das Öl zu dünn sei für das Motor weil der schon 236tsd runter hat meint ihr das es sein kann dann muss ich wider wechseln
2 Antworten
die große Diskussion um Motoröle..
Üblicherweise geht man mit der Viskosität des Öles eher mit steigender Laufleistung in die andere Richtung .
Das geht bei dir aber nicht, weil du einen Turbo fährst und nich dicker werden solltest um Mangelschmierung des Turboladers zu verhindern..
Die neuen VW Öle sind 0w30 , haben aber die Freigabe als 5 w 30 Ersatz zu fungieren.
Also wenn du ein Öl benutzt hast, das die Freigabe für deinen Motor besitzt, liegt es wahrscheinlich nicht am Öl, sondern am Verschleiß der jetzt hörbar wird.
Um sicher zu gehen wechsel doch einfach noch mal mit ordentlichem 5 w 30 .
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 12:03
Habe ich gemacht heute das Geräusch ist weniger geworden
