  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. 1.8er mit 4.gang getriebe?
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 19. Oktober 2010 um 18:52
hi hab mir en golf gt bj. 91 geholt mkb: rp also 90ps
so der hat 4 Gang ( auch 4gang schaltknauf). aber orginal ist ja ein 5gang getriebe.
hab eben mal so geguckt bei doppelwobber und so... un irgend wie beim 1.8er gabs nur 4+E oder 5gang getriebe.
meine fragen: passen 4gang getriebe überhaupt auf 1.8er? oder geht einfach mein 5ter gang nicht, kp...
16 Antworten
am 19. Oktober 2010 um 19:30
Schau mal nach welches Getriebe überhaupt verbaut ist, die zwei bzw drei Getriebekannbuchstaben (GKB) sind an der unterseite der Getriebeglocke eingehämmert.
Es kann durchaus sein, dass der Golf irgendwann mal ein 4-Gang Austauschgetriebe reinbekommen hat, über den Sinn von 5- auf 4-Gang umzurüsten will ich hier nicht reden, das ist ja nicht Thema.
wie gesagt, hol dir die GKB und gleiche es bei zB. dobbelwobber ab, wenn dabei rauskommt, dass es doch ein 5-Gang getriebe ist dann Schau dir mal das Schaltgestänge an.
Anleitung - Schaltgestänge tauschen/einstellen
Themenstarteram 19. Oktober 2010 um 20:01
ja danke schonmal
ja vorteile usw. zwischen den 2 getrieben ist mir eig auch egal, is eh nur winterschlitten...
dumme is nur bei 100km/h dreht der schon 4000. komisch dann nicht mehr schalten zukönnen...
am 19. Oktober 2010 um 20:58
100km/h bei 4000 umdrehungen im höchsten gang das kann nicht sein!
Ich hatte den NZ mit 4 gang aber ohne drehzahlmesser aber ich könnt schwören dass er dort keine 4000 umdrehungen hatte. Denn er lief beim gefälle 170km/h...wie weit müsste er denn da drehen 8000?
Bei 100km/h müssen so um die 2900-3000 umdrehungen anstehen.
Hast du scheinbar doch das 5gang getriebe und erwichst du nur nicht den 5ten gang würd ich mal sagen.
Das 4gang getriebe ist überhauptnicht schlecht an sich nur die abstufungen zwischen den gängen sind etwas länger.
Themenstarteram 19. Oktober 2010 um 21:20
ja grad wegen den abstufungen und der hohen drehzahl schon bei 100 hat mich das ja stutzig gemacht.
hab mir nur erst nichts bei gedacht weil ich noch nie 4 gang hatte und halt der 4gang schaltknauf drauf ist. ich hab gedacht: joa is das getriebe mal beim vorbesitzer gefreckt un der hatte noch das 4gang darum fliegen und hat das schnell reingepflanzt....
ich guck moin nochmal genau nach.
am 19. Oktober 2010 um 21:28
sorry also ist schon 4 jahre her wo ich den NZ hatte aber das wäre echt krass wenn er bei 100km/h schon 4000 drehte.
Ich hab im erinerung das er ganz ruhig und leise bei 100km/h war.
die gänge hatten ziemliche sprünge besonders vom 2 auf 3 und von 3 auf 4.
Naja das hilft dir nicht weiter. kannst du im kofferraum nachsehen welcher GKB dort klebt auf dem zettel?
Wegen der frage passt 4gang getriebe überhaupt an einem 1,8er.
Keine ahnung:D
Aber ich glaube der golf2 1,8 braucht genauso wie mein golf3 1,8 das 020er Getriebe. Und bei 020er getrieben gibt es auch 4gang.
Also könnte dein golf das 4gang haben nachgerüstet oder wie auch immer weil das alte5gang defekt war und das 4gang grad günstig beim schrotti zu finden war
am 19. Oktober 2010 um 22:22
Den GT gab es nur mit dem 5-Gang-Getriebe.
Ich hab bei meinem NZ mit 4 Gang bei 100 km/h ziemlich genau 3000 Umdrehungen anliegen (DZM nachgerüstet :) ). Hab sogar schonmal überlegt ein 4 Gang am 16V zu probieren, wäre mal interessant.
Themenstarteram 20. Oktober 2010 um 16:39
das weis ich auch, hätte ja sein können das das orginal mal kaput ging un ersetzt wurde...
Themenstarteram 20. Oktober 2010 um 16:43
also leute,
laut aufkleber auch ein 5gang auto hatte ich schon geguckt wo ich die kiste gekauft hab.
ich hab heute mal auf der heimfahrt das schalten ausprobiert weil ich vergessen hab in der mittagspause unters getriebe zu gucken...
naja wie auch immer hab den 5ten gang eingelegt bekommen oder ich muss besser sagen "reingewürgt" bekommen^^
geht nicht ganz so einfach wie es sollte....
aber eine frage haben wir immer noch nicht geklärt. passt ein 4gang getriebe auf die 1.8er???
am 20. Oktober 2010 um 17:10
-Laut doppel-wobber ist das weit verbreitete lange 4T 5ganggetriebe ein 020er
-Das kurze AUG ist ist auch ein 020er 5ganggetriebe
- Das 4R ist ein 4ganggetriebe der 020er reihe
ALSO es passt ohne probleme:)
Themenstarteram 20. Oktober 2010 um 17:16
gut dann hätten wir wohl alles geklärt
am 20. Oktober 2010 um 17:23
Ich hoffe zumindest dass das stimmt was ich sagte:)
beim golf3 1.8 und 2.0 motoren kommt das 020er getriebe rein
beim 1,4 und 1,6er das 084er getriebe rein
dort gibt es kein 4ganggetriebe für die 020er reihe
nur für die kleinen 1,4 1,6 motoren.
was ist nun jetzt mit deinem getriebe? Hast du jetzt doch ein 5gang?
Themenstarteram 20. Oktober 2010 um 17:27
ja hab ich doch geschrieben oben.
wie gesagt vllt muss ich mal die schaltung einstellen. weil der 5te gang geht schwer rein. un wenn ich pech hab schalt ich wieder in den 3ten gang.
am 20. Oktober 2010 um 17:33
ahso ok, vielleicht ist wirklich nur die schaltung verstellt
