1.8T (AGU) springt schlecht an
Servus
Habe bereits gesucht aber noch keine Lösung gefunden.
Seit kurzem (seitdem es kälter wird) springt der 1.8t AGU von meiner Freundin
schlecht an. Wenn er dann Morgends angeht, braucht er ein paar Sekunden
um seine Drehzahlen in den Griff zu bekommen. Wenn er warm ist, springt er
ganz normal an. Könnte es irgendein Sensor sein?
Zündkerzen, Luftfilter sind schon neu.
Vielen dank
22 Antworten
Ohne Fehlerspeicher und sonstiges zu kennen, würde ich den Temperaturfühler mal tauschen. Kostet nicht viel, schnell selbst erledigt und der Defekt hat schon bei vielen ähnliche Probleme verursacht.
Habe ihn eben mal auslesen lassen
Magnetventil Stromkreis offen permanent
Ansonsten nichts da....
Bedeutet ist defekt oder?
Danke den Fühler bestelle ich mal
Also Leistung hat der Motor.
Er springt nur komisch an und zeigt den Fehler mit dem Magnetventil. Kann es auch daran liegen mit dem schlechten anspringen? Welcher Temp. Fühler genau ist es denn, der solche Schwierigkeiten macht?
Der Doppeltemperaturgeber. Aber wenn er Dir beim Auslesen das Magnetventil auswirft, würde ich den erstmal tauschen. Immer erstmal das wissentlich defekte. Der Temperaturgeber war nur ein Schuss ins blaue ohne Angabe vom Fehlerspeicher.
Ich habe gerade das Auto noch mal ausgelesen. Es ist wieder das magnetventil drin. Bei ebay gibt's ziemlich viele verschiedene. Kann mir jemand eine Marke empfehlen?
Entweder Original oder Hella.
Dann kaufen original bei Audi/VW/Seat/Skoda Händler.
Hört sich aber definitiv eher nach Tempgeber an, gerade "seit es kälter ist" - tausch den aus, regelrechtes Verschleissteil, kost´ nen Zehner und ist in fünf min getauscht.
? Der Kühlmittelsensor, von dem die ganze Zeit gesprochen wird?
Nun... der Kühlmittelsensor! Die Teilenummer weiß Dein Händler mit Sicherheit
https://audi.7zap.com/de/rdw/
Dort dann das entsprechende Baujahr wählen, das haste bisher nicht erwähnt
