  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. 1.8t antriebswellensatz Problem!!
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 30. April 2014 um 8:30
moin alle zusammen...
Musste leider gestern feststellen dass meine antriebswellenmanschette komplett gerissen ist (beifahrerseite / getriebeseite)
Nun habe im Zubehör Handel nachgefragt da ich das komplette Gelenk dann direkt mittauschen wollte.
Jedoch sagte mir der  ,er könne mir nicht weiterhelfen, da dieser antriebswellensatz nicht im Zubehör für meinen motorcode gäbe.
A6 4B 1,8T 150PS Benziner AWT (Motor) automatikgetriebe Bj. 4.2003 (Facelift)
Der Herr sagte mir er hättenur den wellensatz für die fahrerseite/getriebeseite jedoch für einen Schaltgetriebe.
Dann rief ich bei vw an, dort kostet nur das Gelenk 280€.
Nun, kann mir jemand von euch sagen ob ich einen antriebswellensatz von einem anderen motorcode nutzen kann, bzw. Das Gelenk von der fahrerseite (Schalter)?
Das wäre klasse...
Vielen dank an euch
Edit
Was meint ihr sollte ich vielleicht das Gelenk nur neu fetten und einen neuen gummibalg drum machen?
Ich muss dazu sagen das ich beim fahren ein sehr deutliches schlackern im Lenkrad habe, als ob das Rad vorne rechts total unrund läuft.
Ist das Gelenk nun  komplett hinüber (ausgeschlagen) oder würde es mit neuem fett ausreichen?
18 Antworten
Innen ist für längenausgleich, aussen für knicken.
Aussen ist defekt wenn es beim Enge Kurve fahren doll knackert... klockklockklock...
Innen kann defekt sein wenn man üble lastwechselschläge hat/es viel rotationsspiel hat.
Lass dir vom freundlichen Händler oder von besagten Seiten mit vag original Katalogen die Nummer geben und damit dann zum Zubehör.
Ein paar Bilder dazu und vielleicht ein paar Durchmesser und du wirst fündig werden.
Themenstarteram 1. Mai 2014 um 8:57
was meinst du konkret mit lastwechselschläge/rotationsspiel?
Also wenn ich fahre fühlt sich das so als ob das Rad eine totale unwucht hat, somit wackelt auch das ganze Auto.
am 1. Mai 2014 um 9:01
Und du meinst, das kannst du mit ein bisschen frischem Fett reparieren? *kopfschüttel*. Lass das bitte dringend reparieren, bevor du in der nächsten Kurve gradaus an den Baum fährst.
Themenstarteram 1. Mai 2014 um 13:07
und deshalb ja meine Frage...
Also bist du der Meinung das dass Lager hinüber ist...? Oder wodurch kommt die Art “unwucht“?
Jedoch ist es gar nicht so einfach solch ein Lager zu bekommen...
Und 300 Euro bei vw nur fürs Lager? Nein!
Die Lager die ich finde sind nur für folgende Motorcodes
AEB/APU/ARK
ein AWT steht nirgends bei...
Ob bei Google eba..  oder sonst wo!
Gibt es denn noch Unterschiede zwischen Automatik und schaltGetriebe beim antriebsgelenk?
Du brauchst die VAG-Nr 4B0 498 103 (Motor AWT (=basiscode T6V), Getriebe FRW).
"Gelenkwelle mit Innengleichlaufgelenk".
Eine Suche unter diese Nr gibt z.B.
http://www.rexbo.de/search?q=4b0498103
Und ja, es gibt Unterschiede im Gelenk zwischen Automatik und Handschalter.
Themenstarteram 2. Mai 2014 um 13:46
Super vielen dank für deinen hilfreichen Tipp...
Jedoch wenn ich dort auf der Seite mein Modell
aussuche kommt folgendes
bis Baujahr: 12.2001
Motorcode: AEB
Motorcode: APU
Motorcode: AWT
Getriebeart: Schaltgetriebe
Einbauseite: getriebeseitig
Einbauseite: Vorderachse
Ich besitze einen 2003er und dazu halt noch ein Automatik...
Nun sagst du ja das es dort Unterschiede gäbe vom Schalter zum Automatik Getriebe, also würde dieses Lager laut der Information von der Seite her nicht passen...!?
Ja, ich traue die Angaben nicht ganz....
Feststeht auf jeden Fall die VAG Nr: 4B0 498 103.
Wenn du mal hier schaust:
http://www.autoteile-teufel.de/.../?vehicleId=7741
dann findest du den gleichen SKF satz VKJA8005, für dein Fzg: A6 1.8T, Motorcode AWT, vollautomatik, Bj 01/1997-01/2004.
Und dazu noch 30% billiger!
Themenstarteram 2. Mai 2014 um 17:49
Super danke jedoch habe ich mich nun entschlossen eine neue Welle zukaufen...
Nun las ich das es beim a6 4b des öfteren antriebswellen Probleme mit einer tieferlegung gäbe?
Mein a6 ist seit Ca 5-6 Monaten mit einem gewindefahrwerk versehen.
Kann es nun wirklich  sein das durch die tieferlegung die antriebswelle kaputt geht?
Falls ja wie kann man dies vorbeugen?
Themenstarteram 2. Mai 2014 um 21:19
selbst wenn ich mir nun solch ein gelenk kaufen würde bräuchte ich solch eines...
https://g-a.d-cd.net/ae087bu-960.jpg
und vom bild her stimmt das ja nicht mit dem vom verkäufer überein.
können bilder täuschen??
und so sieht meine antriebswelle / gelenk aus
http://s59.radikal.ru/i166/1007/b3/721f552a494a.jpg
Themenstarteram 3. Mai 2014 um 1:03
also meine antriebswelle hat folgende orig. teilenr.
4B0407271AS
doch die preise sind doch sehr hoch angesetzt :D
könnte mir jemand denn vielleicht sagen ob ich mit folgenden teilenr. weiterkomme??
8E0 407 272 AT
4B0 407 271 BB
4B0 407 451 RX
die antriebswelle muss für ein multitronic getriebe sein.
doch wenn ich sicher bin das dass gelenk von autoteile teufel wirklich das korrekte gelenk ist, würde ich auch gerne dies kaufen, jedoch was dort abgebildet ist, stimmt leider nicht mit meinem überein.
Tatsächlich zeigt das Bild des Verkäufers die Version für Handschalter.
Da kann mann nur anrufen.....
4B0407271AS
8E0 407 272 AT
4B0 407 271 BB
4B0 407 451 RX
1) Richtig, du brauchst die Welle 4B0 407 271 AS
2) Die Welle 8E0 407 272 AT ist für Audi A4 Handschalter
3) Die Welle 4B0 407 271 BB ist für A6 Multitronic aber nur mit 2,5l Dieselmotor. Aber das Innengelenk ist gleich an deines (4B0 498 103), also das könntest du dann evt auswechseln.....
Themenstarteram 3. Mai 2014 um 12:08
Super vielen dank für deine Hilfe...
Wurde bei ebay auch fündig, werde dort mal eins kaufen und zum Vergleich bei Teufel(sobald ich eine Antwort erhalten habe) auch eins ordern.
Kannst du vielleicht noch verraten wie  ich das Gelenk von der Welle bekomme?
Den Sicherungsring habe ich schon bei Seite geschafft.
Falls dies alles nicht funktionieren sollte, hilft mir wohl nur eine neue... was ich aber vorerst noch vermeiden möchte... :)
Kann dir nur helfen mit der offizielle Anleitung....
Anhang entfernt wegen Copyright (MT-Moderation)
