1.8T DSG - Kein Launch Control ??
Habe gestern mal getestet ob mein 1.8T die Funktion hat - sieht nicht danach aus. Oder hab ich was falsch gemacht?! DSG auf S, auf die Bremse und gleichzeitig Vollgas. Habs 2-3 mal probiert und bin danach direkt in die Garage - hat dann schon leicht nach Kupplung gerochen :p
Hat überhaupt irgendwer die Funktion im A3?? Warum nicht der 1.8T??
26 Antworten
Haste denn das ESP VOLLSTÄNDIG deaktiviert?
PS: Ich habs in meinem :p
Jup,
DSG auf S
ESP Off
Fuß auf Bremse
Fuß auf Gas
Bremse loslassen
ab geht's
(oder auch nicht :-))
ESP muss aus sein!
Ich hab diese Funktion auch.
Ob man(n)´s brauch ist Ansichtssache...
in 2,5 Jahren und 51.000km 2 mal getestet...
Aber tatsächlich einen Golf III VR6 mit 220PS hinter mir gelassen :-D
gesund ist es sicher nicht.
ESP muss aus sein.
Der genaue Vorgang wird aber auch im HB beschrieben...
Jup meiner hat es auch. Geht ab wie Sau.
Du merkst schon bei der Drehzahl ob du LC hast oder nicht.
Wichtig ...erst ESP abschalten, dann wie Krischi es beschrieben hat.
Wichtig ist auch, dass man das Gaspedal dann vollständig durchdrückt bevor man die Bremse mit dem anderen Fuß loslässt. Die Elektronik regelt selbstständig - die Umdrehungen werden irgendwo bei 3000 GEHALTEN. Beim Diesel wahrscheinlich an einer anderen Stelle ;)
Welche Diesel haben denn die LC?
Sollten alle mit DSG haben? Evtl. erst ab Baujahr xy...
Skoda z.B. hat nie LC, hab ich neulich festgestellt - ist wohl ein Premium-Feature :D
Meiner hat es. Bj. 6.2009
2,0 TDI CR, 125 kw mit S-Tronic.
Beim Diesel bleibt die Drehzahl bei 2000 U/min.
Hm dann muss ich wohl demnächst nochmal testen ;)
Danke.
Hmmm....habs nochmal getestet - ohne Erfolg :(
Keine Ahnung was ich falsch mache.
Vielleicht nichts. Du hast einfach kein LC.
Eben, das denk ich auch! Blööööd!!! :(
@ alle die LC haben: Steht das bei euch in der Anleitung das er das hat und wie es funzt?
Jop, steht bei mir im Handbuch, das ich das hab..
Ich machs so:
(Lenkung muss geradeaus stehen laut BDA)
Fuß auf Bremse,
ESP ausschalten,
Wählhebel auf S oder Manuelle Gasse,
Fuß aufs Gas,
Motor dreht bis etwa 3000,
Bremse loslassen und spaß haben :D
