- VW Motoren
- 1,8T im Zweier und 6 Gang
hat einer eine Umbauanleitung vom 1,8T Motor im GOlf 2?
Und welche 6 Gang Getriebe passt im GOlf 2.
Und am 1,8T ??
Danke
19 Antworten
grundsätzlich passen alle Getriebe in den zweier. Wenn du ein 6 Gang haben willst, dann nimmst du natürlich das, was an deinem 1,8T dran ist. Der Aufwand es einzubauen ist natürlich nicht ganz ohne. Der Golf 4 (TT, A3 und sie sie alle heißen) haben eine Drehmomentstütze, die sich im Hilfsrahmen abstützt. Das gibt es im 3er nicht, da ist ein klassisches Motorlager. Da muss man sich was basteln, oder was gebasteltes kaufen.
Gruß Stefan
mh
Schon etwas mager an beiträgen!
Na Hallo,
was erwartest du dir?
Meinst du das das schon so viel gemacht haben?
Hydraulische Kupllung vom G60, und Seilzugschaltung ist die klar, oder?
Die Antriebswellen wirst du dir zusamenbasteln muessen, geht aber im Normalfall recht einfach!
Was gedenkst du für Bremsen zu verwenden? G60?
mfg,
christian
!,8t
meins war nen originaler G60, habe vorn gerade auf 5Loch Vr6 Umgebaut, ist zwar gleiche Bremse aber 5Loch.
Getriebe wollte ich gern 6Gang haben, aber nicht als 4Motion!
Re: !,8t
Original geschrieben von PSCruiser
das wird schwierig, versuch mal einen der Golf GTi 25 Jahre zu finden, bei dem du das ausbauen kannst. Außerdem wurde es noch beim Seat Cupra R verbaut, wird auch schwer zu finden sein. Oder eben das 4 Motion auf Front umbauen, geht relativ problemlos.
Gruß Stefan
1,8t
Hast nen 4motion schon mal umgebaut auf front???
naja es gibt eigentlich schon einige als 6gang im golf 4,bora usw
ein Freund von mir macht das, das ist aber kein großer Aufwand. Winkeltrieb ab und gut is. Und wenn du da kein Bock drauf hast, lässt den Winkeltrieb dran. Die Antriebswelle auf der Seite musst du eh selbst anfertigen, da passt keine aus dem VW Regal.
Sicherlich gibt es in den von dir genannten Autos so einige 6 Gang Getriebe. Aber ich denke du willst gerad KEIN 4 Motion Getriebe haben?! Die "normalen" 1,8T´s (sprich mit K03 Lader, 150 oder 180 PS) haben 5 Gang. Und die vom V6 passen nicht, da die Glocke eine andere ist.
Gruß Stefan
infos
mhm
da muss ich noch mal weiter infos sammeln.
aber glauben tue ich dir das mal
Re: infos
mhm
Woran zweifelst du denn? Dass das gar nicht geht oder...? Guckst du hier: http://www.kremser-tuning.de/ Unter Showroom das sind gleich 2 Golf 2, bei denen das 6 Gang 4 Motion auf rein Front umgebaut wurde. Dort wurde auch der Winkeltrieb entfernt, wie sich es gehört eben.
Gruß Stefan
zweifel
Nein zweifel, daran dass es gar nicht geht habe ich nicht
Mhm nicht gerade viele infos
wo sonst doch immer alle mal was sagen
Re: ??
Wenn jeder was sagen würde, dann würde auch jeder einen 2er 1.8t fahren.
Fang einfach mal an, dann wirst du schon sehen wo es hackt.
Außerdem wenn ich so ein Umbau schonmal gemacht hätte, würde ich auch nicht sagen wie es geht, das wär ja zu einfach.
Ein Koch verrät ja auch nicht sein Rezept.
Der 180PS Motor im skoda oktavia hat auch 6gang und frontantrieb.150PS-im golf 4 immer nur 5 gang, der 25 jahre jubi und der leon mit den schnellen motoren hat 6 gang.
wichtig ist das du einen motor der ersten generation nimmst. da wo die motoren noch kein e-gas haben. sonst müßtest du die pedalerie auch noch ändern. ab dem ARZ-MKB beim golf 4 gabs e-gas.
du kannst im prinzip auch sagen, wenn er esp hat hat er e-gas.
hab hier mal noch paar links, die dich zwar nicht beim einbau weiterbringen, aber zur info dienen: http://www.roadstter.de/.../vergleich.htm
http://www.ttatwest.net/hist/motentw/tt_hist4.htm
mfg gunnar
Infos
Das sind doch mal ein paar Infos!
Die eine Seite kannte ich zwar aber danke
