  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. 1.9 CDTi nach Softwareupdate,Entleerung DPF
Opel Vectra C
Themenstarteram 2. Mai 2007 um 10:04
Hallo Opelaner,mein Eindruck nach 1000 km Autobahnfahrt am Wochenende
1.der Motor läuft ruhiger
2.das Ruckeln im Schubbetrieb ist weg
3.der Maschine fehlt etwas Spritzigkeit er dreht dafür gleichmässiger hoch
4.der DPF hat sich entleert- Leistungsverlust ,verzögerte Gasannahme für etwa 5 min. ES BLINKT NICHTS
5.Hinweis für aktuelle Updates Opel AG anrufen:06142/770 mit der Technikabteilung verbinden lassen Fahrgestellnummer durchsagen
die können euch sagen was läuft
52 Antworten
am 2. Mai 2007 um 10:27
Re: 1.9 CDTi nach Softwareupdate,Entleerung DPF
Original geschrieben von Grauer Liebling
ES BLINKT NICHTS
was soll da auch blinken ? Blinken tut es nur, wenn der Filter gesättigt ist und du aufgefordert wirst, ihn durch eine Vollgas-Etappe freizubrennen :(
Die Eindrücke bzgl. des Motors kann ich bestätigen.
BBD
am 2. Mai 2007 um 10:30
wo würde denn dann da was blinken?
am 2. Mai 2007 um 11:16
Vorglühkontroll-Leuchte, aber erst seit MJ 07, wenn ich richtig informiert bin.
am 2. Mai 2007 um 11:23
Naja bei meinem MJ2006 steht es das blinken in der Anleitung ;)
am 2. Mai 2007 um 11:25
Nein, auch für ältere Modelljahrgänge, wenn das neue Update aufgespielt ist !
Kann ebenfalls nach aufspielen der neuen Motorsoftware bestätigen:
1. der Motor läuft ruhiger
2. das Ruckeln im Schubbetrieb ist weg
3. Verbrauch leicht gestiegen
4. Vorglühkontroll-Leuchte geht bei selbständigem DPF-Ausbrennen nicht an
Vectra Caravan 1.9 CDTI Elegance 150 PS EZ:07/05
@Grauer Liebling & Nordmeiers
Sagt mal was meint Ihr mit "der Motor läuft ruhiger"?
Läuft er leiser (ruhiger) oder von Leerlauf gleichmäßiger (ruhiger), weniger Schwankungen???
Danke
Softwareversion???
@ Grauer Liebling und Nordmeiers
Ich habe in einem anderen Thread (1,9er ZDTH im FL verbessert?? ) über das Update meiner Motorsteuersoftware berichtet, dass laut meines FOH wegen der auftretenden DPF Probleme notwendig war. Ich habe dann die Softwareversion 17613 geflasht bekommen.
Könnt Ihr bitte einmal Eure Versionsnummern mitteilen? Wäre wirklich mal interessant zu erfahren, wie hier beispielsweise bei der DPF Problemlösung von Seiten Opels vorgegangen wird und welche Softwareversion für den Z 19 DTH gerade "up-to-date" sind.
3110
am 2. Mai 2007 um 22:18
Es wird über ein Update gesprochen, von dem aber keine Softwareversion bekannt ist und auch nicht, bei welchem Modelljahr diese Verbesserungen greifen.
Bitte um Infos.
am 3. Mai 2007 um 14:35
Re: Softwareversion???
nochmals nachgefragt: Woher hast du die Info von der Version-Nr. ?
Mein Händler "verkauft" mir die 17.606 als aktuell ! :(
BBD
Themenstarteram 3. Mai 2007 um 14:49
Hallo Opelaner auch ich habe zur aktuellen Software keine Nummer hatte einen direkten Rückruf die Glühwendel soll eigentlich mit der aktuellen Version blinken wenn der DPF voll ist bzw sich entleert ,macht sie aber immer noch nicht
die anzeige soll nur leuchten wenn eine regeneration von nöten ist....um den faher darauf aufmerksam zu machen noch etwas länger zu fahren...so hat es mir mein foh (tc) erzählt als er es mir draufmachen wollte
am 3. Mai 2007 um 15:07
Und er hat Recht - genau so funktioniert das ! Vielfahrer mit hohem AB - Anteil (so wie meinereiner :D) werden das Symbol NIE zu Gesicht bekommen.
Trotzdem weiß ich immer noch nicht was die Versions-Nr. 17.613 zu bedeuten hat !
@Grauer Liebling
Hallo @Grauer Liebling, könntest Du bitte noch was zu meiner Frage von 02.05.07 sagen?:( :confused:
Endlich einer aus Hamburg, dem Kennzeichen nach zumindest. Moin, Moin, Stadtpartner.
Sven
