  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. 1.9 TDI , AHL springt warm mies an
VW Golf 4 (1J)
Hallo wie so viele AHL springt meiner warm auch schlecht an . Heißt man muß schon etwas orgeln bis er kommt.
Da ich mit dem Phänomän immer wieder mal kämpfe und schon Anlasser , Batterie , Glühkerzen und Diesel leitungen sowie Filter gewechselt habe und es keine Verbesserung gab habe ich mal den vierpoligen Stecker vom Kühlmittelsensor abgezogen. Siehe da er springt warm wie kalt an als wenn es zum Schrottplatz gehen soll. Also neuen Kühlmittelsensor original VW besorgt und es ist leider nicht besser.
So nun meine Frage was beeinflußt der sensor noch damit er ohne so gut anspringt und mit scheiße?
Danke schon mal.
5 Antworten
Der sagt dem Motorsteuergerät das es voll einspritzen soll, da es keinen Wert hat weil abgesteckt.
Starter ist es normal - hast einen neuen oder gebrauchten eingebaut? Welche Marke?
Mfg
Rückschlagventile oder Einspritzdüsen undicht?
Anlasser original VW und neu.
Rückschlagventil neu.
Düsen sind dicht und trocken wie ein Babypo sowie der ganze Motor.
Also werd ich wohl die Kabel für das Steuergerät auspinnen so das nur noch Temperatur abgegriffen wird.
Dann springt er wenigsten ordendlich an. Oder spricht was dagegen?
Alle 4 Ventile am Hochdruckteil? Einspritzdüsen lassen kein Druck ab?
An der Pumpe spiele ich nicht rum solange die dicht ist und er ordenlich läuft.
Das würde die Kosten explodieren lassen und steht in keinem Kosten Nutzen Verhältnis.
