  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. 1,9 TDI Motor springt wenn er warm ist schlecht an :(
VW Golf 4 (1J)
Es geht um den AFN Motor (1,9 TDI 110PS).
Folgendes Problem:
Wenn der Motor kalt ist springt er wunderbar an.
Sobald er aber warm ist dauert es ca. 5-10sec bis er anspringt.
Der Motor läuft aber einwandfrei!!!
Woran kann es liegen?
Glühstifte+Luftfilter,Zahnriemen...alles schon gewechselt.
Es ist auch kein Fehler im STRG :(
Christian
32 Antworten
Batterie vermutlich. Aber benutz mal die Suche, da findest du alle Antworten, wurde schon oft besprochen.
Hi
Sorry hab total vergessen die suche zu benutzen.
Hab genug Themen gefunden :D
Danke
closed
Christian
kann aber auch am Anlasser liegen,der seine min. Drehzahl nicht mehr schafft oder eben die Batterie!
bei mir wars die Batterie.
Glühkerzen waren auch alle 4 durch, diese werden aber beim Warmstart nicht verwendet.
Golf 4 TDi Bj98 AHF 110PS 254000Km
oder Temperaturgeber oder oder.....
Ist alles mehrfach besprochen und über die Suche zu finden.
Hallo sehr verehrte Golf 4 & Bora freunde
Hab mal wieder das Problem das mein 1.9er TDI 110PS schlecht anspringt wenn er warm ist. Das erste mal als ich das Problem hatte lag es an der Batterie. Was könnte es diesmal sein?
Und wie lange ist das jetzt her ?
Ich tippe mal 3-4 Monate, nämlich genauso lange hat es bei mir abhilfe verschaft.
Ich hab die neue Batterie vor ca. 5 Monaten eingebaut.Kann ja nicht sein das die schonwieder platt ist oder?
Tippe auf Anlasser, so war es jedenfalls beim meinem Bruder im Golf 5. Glücklicherweise bestand noch Garantie. :)
Hallo! Hatte das Problem auch.
Bei mir war es ein defekter Temperaturfühler der dann bei warmen Motor das Kaltstartsetup genommen hat. Daher ist er schwer angesprungen, bis die Batterie fast leer war und daher das Steuergerät auf Notlauf geschaltet hat und es ist fast nichts mehr gegangen. Nach einer kleineren Reparatur (ca. 1500€, Großteil war nur Fehlersuche), geht seit dem wieder alles ohne Probleme
Wie kann man diesen Temperaturfühler prüfen, ist es der selbe, der auch für die Temperaturanzeige verantwortlich ist?
Ich glaube nicht, werde mir aber mal die Rechnung raussuchen, vielleicht steht da eine genauere Bezeichnung drauf.
