- Golf
- Golf 4
- 1.9 tdi Pumpe Düse asz klackert, pumpenartige geräusche, unruhiger leerlauf?
Hallo mein Golf 4 1.9tdi asz 130/131ps macht ungewöhnliche geräusche, es ist ein klackern (lastunabhängig, drehzahlabhängig) und unrunder Leerlauf, sobald man etwas Gas gibt ist er ziemlich ruhig(Innenraum) Optisch schaukelt der Motor sich bei ca2000Rpm nochmal auf was man aber im Innenraum nicht so extrem merkt wie im Leerlauf. Gemacht habe ich komplette inspektion mit Zahnriemen usw., ZMS mit Kupplung(bleibt unverändert bei betätigung der Kupplung) Auf dem angehängten Video sieht man das auch das Entfernen des Keilriemen keine Wirkung zeigt.Das klackern hört man am besten wenn die Motorhaube zu ist oder in Richtung Fahrzeugheck geht.
Hat jemand eine Ahnung was es sein könnte?
Video:https://youtube.com/shorts/Ci95dLDygzg?si=T3TluKgmJ-_YFDB8
Und noch ein Bild von vcds von den PD Elementen und synchronisation
3 Antworten
Kompression passt?
Ventildeckel ab und Nockenwelle angucken, entweder Nocke vom PD Element oder unwahrscheinlicher von den Ventilen.
Ventilfeder gebrochen hatte ich vergessen könnte das auch verursachen.
