  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 1.9 TDI: Startprobleme
Audi A3 8P
Hallo, seit paar Tagen Startet mein Audi A3 8P 2005 1,9TDI sehr schwer.
Hatte starken verdacht auf die Batterie (weil der schon älter war und man eigentlich gemerkt hat das er schon schwächer war), hab mir eine neue geholt und „boom“ das Auto startet noch immer sehr schwer.
Habe auch ein Video aufgenommen und es auf Youtube Hochgeladen : https://youtube.com/shorts/V1Z4krobtiE?si=CMaL5mmfXyYrUloj
Das Problem tritt bei kaltem sowohl auch beim warmem Motor auf.
Kann auch zurzeit nicht zum Mechaniker fahren, weil er im
Urlaub ist ??
Der Sprit ist vom Jet.
Was könnte die Ursache sein..? Die Glühkerzen..? Nockenwellensensor..? Kraftstofffilter..?
2 Antworten
Könnte der kurbelwellensensor sein.
Wenn der Hallgeber G40 für Nockenwellenposition defekt ist braucht der Pumpe-Düse-Motor länger zum anspringen.
Beim Motorstart muß das Motorsteuergerät wissen, welcher Zylinder sich im Verdichtungstakt befindet, das wird erkannt durch den Hallgeber G40 am Geberrad.
Wenn der G40 defekt ist fehlt dieses Signal und es wird als Ersatz das Signal vom Geber für Motordrehzahl G28 genommen.
Um zu erkennen welcher Zylinder sich dann im Verdichtungstakt befindet braucht der Motor einige Kurbelwellenumdrehungen, und darum braucht der Motor länger bis er anspringt.
Den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät auslesen wenn der G40 defekt ist steht er auch im Fehlerspeicher.
Hallgeber G40
