- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- 1.9 TDI Startprobleme, Vorglühanzeige leuchtet nicht, Getriebe leuchtet
Hallo liebes Forum,
der Passat meiner Tante hat ein Problem beim Starten des Fahrzeugs.
Es handelt sich um ein 1.9 TDI mit Automatikgetriebe, 242.000km gelaufen., BJ 2003
Das Problem ist wirklich mekrwürdig, und zwar leuchtet die Vorglühanzeige nicht auf und das Feld von der Automatik "PRND432" ist rot hinterlegt. Er orgelt aber startet nicht.
Nach ein paar Versuchen (kann manchmal beim 2. mal, oft aber auch erst nach dem 20. mal funktionieren) leuchtet die Vorglühanzeige auf und das Feld ist nicht mehr rot hinterlegt, und das Auto startet ganz normal. Oft startet er auch nach ca. 5 Minuten warten mit eingeschalteter Zundüng, dann hört man irgendwann dieses typische Geräusch des vorglühens, ( wenn das Geräusch überhaupt von dort ist?) und nach erneutem aus-einschalten der Zündung geht die Glühanzeige an und das Auto startet.
Habe schon gegoogelt aber nicht wirklich das gleiche Problem gefunden.
Höchstwahrscheinlich morgen komm ich an VCDS, dann werde ich das Auto mal auslesen.
Habt ihr denn schon eine Vermutung was das sein könnte?
Ich danke euch im voraus!
14 Antworten
Tester ran und auslesen sonst wird's ein wie man hier immer schön sagt "glaskugel-rate-spiel.
code 18258 - Powertrain Data Bus P1850 - 35-10 - Missing Message from ECU
Das Auto steht im Ausland, deswegen auf englisch. Heisst doch keine Kommunikation zum MSG?
Habe die Fehlermeldung gelöscht, siehe da, Auto startet jetzt sofort. Hoffentlich bleibt das so.
Ross-tech sagt das dazu:
18258/P1850 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
Possible Symptoms
MIL on
Warning light on
Possible Causes
Blown fuse for control module
Wiring Harness issue
Failed control module
Possible Solutions
Inspect wiring and terminals for CAN BUS between control modules.
Special Notes
As per TSB 01-07-54, do not replace the ECM for this DTC. Please see TSB for complete details.
Könnte also ein einfaches Kontaktproblem beim Steuergerät sein.
Gruß, t.
Hat das Auto eigentlich schon CAN?
Ich werde die Sache nun beobachten, falls das Problem wieder auftauchen sollte, weiss jemand wo bzw bei welchen kabeln ich mit der Suche anfangen sollte?
Grüsse
Bei den Steckverbindungen der Steuergeräte. Insbesondere das Can-Gateaway würde ich mir vornehmen.
Außerdem (wenn Du herausgefunden hast, wo die Steuergeräte/Gateaway sitzen) würde ich mit Kältespray mal auf die Steuergeräte halten, um einen evtl. Haarriss(nicht an den Steckverbindungen, die würde ich mit Kontaktspray säubern. Vorher Batterie abklemmen!) zu erkennen.
Gruß, timon
Tausche mal das Relais vom Steuergerät. So einen Fall machte ich auch gerade durch. Dein Hinweis, dass die Vorglühleuchte nicht anging ist der Hinweis.
Vielleicht klappt es.
Boris
Das ist jetzt eine gute Frage, hat der ja gemacht. Aber ich denke, Du wirst das hier alles in dem Link finden. 109 habe ich da gelesen. Ich bin zwar noch in der einwöchigen Testphase, aber seit dem Wechsel geht alles: http://www.t4-wiki.de/.../..._J317_%28Spannungsversorgung_Klemme_30%29
Gib mal bitte eine Rückmeldung, ob das der Grund war.
So, jetzt ist das Problem wieder aufgetreten, und diesmal wollte das Auto gar nicht mehr. Den Tipp mit dem Relais habe ich befolgt, und, es funktioniert wieder!! Allerdings war es nicht das Relais 109, denn das ist in den neueren Autos nicht mehr verbaut, sondern Relais 219. dies hat aber eigentlich die gleiche Funktion wie das Relais 109. Also vielen Dank für die Hilfe und vor allem dir, Marki!
@sbbv123 schrieb am 30. August 2017 um 16:54:00 Uhr:
Danke für das Feedback. Dann ist also alles wieder gut. Das freut mich zu hören und somit kann ich von mir sagen, dass es dann bei mir auch läuft. Geile Sache, wenn man mit so einem kleinen Teil wieder alles in Schuss bekommt.
Aber noch eine Frage: Das Symptom tauchte dann immer öfter auf? Am Anfang nur mal gelegentlich und dann wurde es intensiver?
Gute Fahrt der Passi
