- Renault
- Trafic, Kangoo & Master
- 1.9DCI Fehler 1882 Info Kraftstoffdruck. Motor geht aus bei >50% Gas
Hallo Renault Freunde,
ich habe seit einiger Zeit, dass Problem, dass der Motor ab 70 km/h bei Vollgas ausgeht. Bei höheren Geschwindigkeiten dann schon bei weniger Gaspedalstellung. Also maximal 110 km/h fährt er noch in der Ebene mit Tempomat - kommt ein Berg, geht er aus.. Zündungswechsel bei der Fahrt hilft, dass er wieder läuft, aber mit gleichem Symptom. Im Tester sieht man wie der Raildruck ansteigt bei der Beschleunigung.
Gemacht habe ich schon:
Filter gewechselt und aus Kanister saugen lassen
Kraftstoffdrucksensor gewechselt
Kraftstoffdruckregelventil gewechselt
Injektoren, Turbo und Luftmengenmesser habe ich vor 3 Jahren mal gewechselt
Wie kann ich weiter vorgehen, um nicht weiter planlos Teile wie Hochdruckpumpe und Motorsteuergerät zu tauschen?
5 Antworten
Jemand muss Rucklaufmenge Probe machen.
M
So ein Problem hatte ich auch mal dass mein Auto bei Tempo 110 einfach ausgegangen ist.
Dann muss ich mich ausrollen lassen und dann ist er erst wieder angesprungen.
Ich habe sehr viel überlegt und durch einen Zufall habe ich irgendwann mal den kurbelwellensensor gewechselt und seitdem war das Problem auch weg.
Ok, ich hole mir am Wochenende mal das Messgerät und mess die Rücklaufmengen.
Kurbelwellensensor wäre doch eher Drehzahl- statt Drehmomentabhängig nach meinem Verständnis.
Injektor 1 hatte mehr als die 3 Fache Menge von Injektor 2. 3 und 4 die doppelte Menge. Habe Injektor 1 ersetzt, aber der Fehler besteht weiterhin. Ich tausche jetzt die Hochdruckpumpe. Noch andere Ideen?
@Rambotnik schrieb am 9. Juli 2024 um 10:53:25 Uhr:
Völlig Sinnlos, an der HDP liegts nicht. Die sind Robust.
Ich würd da eher Richtung KAT/Auspuff schauen.
Als sehr Sinnvoll würde ich den Fehlerspeicher Auslesen Lassen und zwar mit Renault CANCLIP.
Mit Fehler 1882 kommst bei Renault nicht weit.
m2ct
