- Passat
- Passat B6
- 1. Gang geht schwer raus
Hallo Zusammen
Ich fahre einen Passat 2.0 tdi, 140 PS. Seit einiger Zeit hab ich das Problem, dass ab und zu der erste Gang nicht mehr heraus geht. Ich hab das Gefühl, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt. Es ist so, dass ich dann das Gefühl hab, das Auto möchte losrollen, sobald ich die Bremse löse. Ich hab meinen Passat bereits in zwei verschiedenen Vertragswerkstätten gehabt. Die finden nix. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Danke.
Das erste, was du machen solltest ist die Bremsflüssigkeit wechseln lassen (Verbunden mit dem Kupplungskreislauf) Möglich, dass Luft drin ist oder Wasser.
Wieviele KM hast du runter?
33 Antworten
Ich hab so ein ähnliches problem. Bei mir geht nach längerer Stadtfahrt der Rückwärtsgang seeehr schwer bis garnicht rein. Trennen tut er aber einwandfrei da ich die anderen gänge problemlos rein bekomme.
Was hast du Schalter oder DSG ?
Ich hab einen Schalter. Das mit dem Rückwärtsgang ist auch bei mir ab und zu. Nach dem Rückwärtsfahren geht der Gang sehr schwer bis gar nicht heraus. Erst wenn man mit der Kupplung noch mals "spielt" geht er raus.
@ shanny
Frage, was hat die Bremsflüssigkeit mit der Kupplung oder mit dem Kupplungskreislauf zu tun. Sind es nicht zwei verschiedene Systeme?
Original geschrieben von ich bins1
@ shanny
Nein, ein System.
ist ein system.... und 2 bzw. 3 "Kreise"
Das mit der Bremsflüssigkeit wurde auch schon geprüft. Es fehlt keine. Ob Luft im System ist, weiß ich jetzt nicht, ob das geprüft worden ist. Werde ich morgen gleich mal fragen.
das kann man schlecht prüfen... dann kann man die gleich einmal "durchspülen, sprich erneuern... (also nen ganz normalen Bremsflüssigkeitswechsel mit Entlüftung des Kupplunssystems...
man kann höchstens den Gehalt des Wassers in der "Breflü" bestimmen... mehr auch nicht...
Danke flashsmaster. Das ist aus meiner Sicht ein guter Tipp. Ich fahr morgen gleich in die Werkstatt in lass das machen. Ich gib dann Bescheid, ob es das war. Übrigens hat mein Passat 110000 km runter. Habs leider nicht erwähnt. Sorry.
Toll, jetzt bekommst du den Danke Button ^^ Naja ich helfe immer wieder gerne, wir machen hier ja kein Wettrennen, aber Flüssigkeitswechsel ist erstmal das sinnvollste. Kupplung sollte bei 110tkm noch nicht fertig sein.
Original geschrieben von Shanny
... Kupplung sollte bei 110tkm noch nicht fertig sein.
Sollte nicht, kann aber. Bei mir ging sie mit ca. 60k in die Binsen, und dort richtig. Jetzt ist seit 20k Laufleistung wieder alles gut.
Problem, dass sich ab und an mal der Rückwärtsgang, 1. oder 3. nicht einlegen lassen, habe ich auch.
Entweder Kupplung leicht kommen lassen oder zuerst den 2ten Gang anwählen, dann geht es wieder.
Meist aber muss ich die Kupplung leicht kommen lassen.
LG
Andy
jah, sorry... bekommst dafür einen von mir
habt da beide einen von mir bekommen ^^
