103KW und 125KW 2.0 TDI gleicher Motor??
habe gestern gehört, das die Motoren der beiden 2.0 TDIs sich nur durch das Steuergerät unterscheiden.
Ist das richtig?
ever4
20 Antworten
antwort: NEIN
lg
Tschisi
Original geschrieben von Tschisi
antwort: NEIN
Och Meno Tschisi,
musst Du den Traum +30 PS risikofreie Mehrleistung durch Austausch eines original Teils so abrupt zum platzen bringen ?
g-j
Original geschrieben von game-junkiez
Och Meno Tschisi,
g-j
....mich hätte es auch gewundert, aber meinem Freund wurde beim Freundlichen diese Auskunft gegeben, dass sich die beiden Motoren nur durch das Steuergerät unterscheiden!
Ich hoffe Eure Aussagen kommen nicht einfach so, habt ihr Zugang zu technischen Informationen von Audi?
ever4
Spätestens dann, wenn die Anzahl der Ventile gezählt werden, fällt auf, dass der "große" 170er ein paar mehr davon hat!
Etwa mehr als 16, wie der TE?
Meiner hat auch 16 Ventile
MC *schnauf*
*dersichvonden170zigps2.0tdifahrernnichtdiskriminierenlässt*
Original geschrieben von Mission Control
MC *schnauf*
^^ Das kommt davon, wenn man Diesel ohne Partikelfilter fährt!
ever4
Der aktuelle 140PS ist ein 8V und der 170er ein 16V
Der 170er und nur der (im A3) hat Piezo Pumpe Düse, um nur mal 2 Unterschiede zu nennen.
Wenn ein AH so eine Information rausgibt, dann wäre mein Vertauen in dieses schonmal im .....
btw. kann man aber auch auf Audi.de lesen...
wie ConeyIsland schon sagte:
Selbst beim 140PS Diesel Motor gibt es Unterschiede. Mit DPF hat der Motor Zweiventil-Technik und ohne DPF Vierventil-Technik.
Wenn man sich bei Abt und Co die Daten nach der Leitungssteigerung auf 170PS anschaut, sieht man bei der Höchstgeschwindigkeit schon einen großen Unterschied zwischen gechipten 140 PS Motor und den originalen 170PS Motor.
Das wundert mich allerdings auch: 213km/h, im Gegensatz zu den 222km/h, die der Serien 170er hat. Könnte man noch mit einer etwas längeren Übersetzung begründen.
Wie erklären sich dann aber die 8,7Sek. von 0-100km/h beim Abt-Chip im Vergleich zu den 8,2Sek. des Serien 170er, zumal das Drehmoment auf 370NM angehoben werden soll
kann man nix machen. Aber die Polizei warnt ja auch davor:
Keine Plagiate kaufen. Nur das Original mit 170 PS sind 170 PS.
Gruß Helmut
Weiß jemand, ob die DPF beider Motoren identisch sind??
Sind unterschiedlich.
Ich habe 16V inkl. DPF! ATU sei Dank!
