- Peugeot
- 1er
- 106 Airbag Lampe brennt ständig
Hallo.
Ich habe eine Frage. Bei einem Verwanden der einen 106 er( Modell 2002 oder 2003) fährt, brennt die Airbag Lampe ständig. Der Wagen muss jetzt zum Tüv. Was könnte das für ein Fehler sein. Ist da was bekannt???Und hat das noch wert zu reparieren ?
Danke +Gruss Marc
Original geschrieben von grippe78
Original geschrieben von MacBundy
Das ist vollkommen egal, welches Kabel da an welches kommt.
Genau deshalb gibts bei Peugeot keine Kabelfarben, weil die auch innerhalb eines Kabels wechseln...
Ansonsten misst das Steuergeraet nur den Widerstand des Bauteils.
Dafuer ist es vollkommen egal, wierum das das macht...
ok,kann wenn ich die aschlüsse abtrenne auch lüsterklemmen verwenden??
Mach es ordentlich mit Kabelverbinder, Lüsterklemmen haben im Auto absolut nichts zu suchen
Z.B: http://www.foerch.de/.../1204482416_20100610082936_800x800_Fit_0_0.png
19 Antworten
Original geschrieben von mwb73
Hallo.
Danke +Gruss Marc
Ich vermute die steckverbindungen unter den Vordersitzen, da Airbag mit Gurtstraffern verbunden ist
Wenn die Vordersitze nicht in absehbarer Zeit mal rausmüssen würde ich die Kabel zusammenlöten
Bei den arbeiten Batterie abklemmen, kann nicht schaden
Hallo. Erst mal Danke. Kommt man an die Stecker im eingebauten zustand der Sitze nicht dran ?Ich kenne das Auto so nicht, sprich nur von aussen gesehen.
Was denkst Du, kann es auch eine gr. sprich teure Sache sein, oder sollte man den Fehler günstig beheben können? Kann die Peugeot werkstatt den Fehler auslesen und wenn was sollte das kosten ? FG Marc
Also, von hinten unter den Sitz greifen, müßte gehen, oder die Werkstatt machen lassen, die werden unter umständen einen neuen Kabel einbauen wollen, hält aber auch nicht so lange
Sonst die Sitze abschrauben und etwas anheben,kommt man leichter an die Kabel
Das wäre die billigste variante
MFG
Original geschrieben von melli009
...würde ich die Kabel zusammenlöten...
Entsprechend Herstellervorgaben sind keine Lötverbindungen an solchen Leitungssätzen zulässig.
Stimmt so nicht !
Bei einigen Sachen darf mann mit Lötverbindern arbeiten.
gruß
Lötverbindungen sind an diesen Kabeln aus gutem Grund nicht zulässig.
Lötverbindung ist flexibel und vibrationsbeständig?
Lötverbindung an Kabeln ist an biegebeanspruchten Stellen nicht bruchgefährdet?
Ja egal Jungs, ob nun zulässig oder auch nicht.
Denke nicht das der tüvimensch sich unter die Sitze bewegt. Zudem wird vermutet das es der "Schleifring" hinter dem Lenkrad ist.
Laut Aussagen meines Bekannten, der wohl beim Peug Händler war.
Was kostet das austauschen des Rings etwa? FG
Teilepreis plus ca. 30 Minuten Arbeitszeit.
hey leute, hab euren beitrag gerade aufmerksam durchgelesen da eine freundin von mir das gleiche problem hat. was ist den nun bei der sache herrausgekommen ? war es der schleifring oder ein problem mit dem kabel ??
viele grüße an alle
matthias
Ohne Fehlerauslese ist das Kaffeesatzleserei.
Genausogut kann das der Abschalter fuer den Beifahrerairbag sein, oder sonstwas...
Also als allererstes, wenn irgendeine Kontrolleuchte leuchtet, Fehlerauslese machen lassen!
War der Schleifring(Lenkrad) !
Wurde ausgelesen.Kosten bei den freundlichen Franzosenmeistern 200.-t€uro
Thema kann zu !
FG
hallo habe auch dieses problem :-(
kann ich auch die steckverbindungen durch lüsterklemmen ersetzen,wenn ja ist es egal ob ich das braune mit dem lilanen kabel verbinde ?
danke im voraus
