- Peugeot
- 1er
- 106 Neuling möchte Lernen
Guten Morgen.
Mir ist durch Zufall ein 106 Sport 1. Hand mit 120tkm zugespielt wurden, welchen ich erhalten mag. Einige Anpassungen auf mich speziell sind geplant doch vorerst benötige ich Hilfe bei den Grundlagen.
Motor: 1,1 mit 44Kw/60PS, 3 Türer, 5 Gang, Sport
HSN/TSN: 3003 782
VIN: VF31CHDZE52263258
Nicht bekannt ist, ...
- ZR Wechsel
- Oel Wechsel
- Kühl/Bremsflüssigkeitswechsel
Ich benötige folgende Informationen, ...
- welcher Motor (Code)
- welches Getriebe (Code)
- werksseitiges Sportfahrwerk?
- Antriebsrestauration, was genau ist verbaut (Querlenker, Spurstange,Koppelstange usw)?
Hier soll Alles neu gemacht werden, verstärkte Querlenker und Domlager für FW mit Spaccer Höherlegung.
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP PEUGEOT
PRODUKTREIHE 106 RESTYLING
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 3 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION SPORT
MOTOR EINSPRITZER TU1M+
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EYC - LACK QUARTZ GRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF SLATTER "GC"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY"
GETRIEBE (MERKMALE) MA S STD VERBESSERTE
MOTOR (TYP) TU/TUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM QUIKSYLVER
Fahrzeugeigenschaften
LENKUNG SERVO-LENKUNG
TACHOANTRIEB TM 19 X 17
Versorgung Motor
ZÜNDUNG ELEKTRONISCHE ZUNDUNG
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM
VERSORGUNGSPUMPE ELEKTRICHE BENZIN PUMPE
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE 95
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
BEFESTIGUNG KRAFTSTOFFLEITUNG VERGASERLEITUNG BEFESTIGUNG
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) EMPFAENGER SCHALLEFFEKT
MOTOR (TYP) TU/TUD
KARTALYSATOR 3 WEGE KATALYSATOR
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
UNTERBRECHUNG KRAFTSTOFFZUFUHR MIT UNTERBRECHER TREIBSTOFFVERSORGUNG
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) STANDARD LEISTUNG
REGELWIDERSTAND MIT RHEOSTAT
VENTILATOR 1 VENTILATOR 1 STUFE, 90W
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG DAMPFRUECKFUEHRUNG+NACHFUELLUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
Getriebe, Kraftübertragung
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 63
FELGENART OPTIMIERTE FELGE 4-LOCH-BEFESTIGUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL STANDARD
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 165X65X14 H
MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP BVM MA
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM OHNE RAD-ANTIBLOCKIERSYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 18
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN (18)
BREMSEN (KREISLAUF) STANDARD BREMSSCHUTZ
HAUPTBREMSE MIT BREMSKRAFTREGLER
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN NICHT BELUFTET VOR/BREMSTROMMEL HINT
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
Karosserie Ausstattung
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE DACHANTENNE VERSTAERKT
SCHEIBENWISCHERARM WISCHER MIT INTEGRIET ABWEISER
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) VERZIERUNG TUERSEITENSTUCK (KLEBEFOLIE)
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN KAROSSERIEFARBE (LACKIEREN)
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) KOTFLUEGELVERBREITERUNG
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "FUGUE", 5 OEFFNUNGEN, 14 ZOLL
SEITLICHE BLINKLEUCHTEN SEITENWARNLEUCHTEMONTAGE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
WASSERABLAUFDICHTUNG MIT DICHTUNG F REGENRINNE
SCHALLDÄMMUNG MOTOR OHNE GERAEUSCHDAEMMUNG
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) SCHEIBENWISCHER HINT MIT INTERV
STOSSFÄNGER STOSSF LACKIERT,ABSCHIRMUNG GRUNDLACK,BIS MJ 2000
SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
WEITSTRAHLSCHEINWERFER FERNLICHTSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER, MANUELL
ERSATZRAD ERSATZRAD
TRÄGER ERSATZRAD RESERVERADHALTER STANDARD
SCHIEBEDACH FESTDACH
HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR
SCHEIBE (AUSSEHEN) GRUN GETOENT
HECKSEITENFENSTER (ART) DREHSCHEIBE
Ausstattung innen
LEHNE SEITLICH (TYP) SEITL ARMLEHNE KURZ VORNE
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI SITZBANK GETRENNT UMKLAPPBAR MIT KOPFSTUETZE
BEFESTIGUNG INNEN OHNE INN FESTSICHERUNG
GEPÄCKABDECKUNG MIT GEPAECKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT HI AUFROL GURT HINT + STAT M GURT
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
ASCHENBECHER ASCHENBECHER VO + HI
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE VORN + HINT
DREHZAHLMESSER ANALOG-DREHZAHLMESSER
RADIOAUSFÜHRUNG VERSORG ANT EMPF LT SPR VO LT SPR HI
KONSOLE LANGE KONSOLE
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
GEBLÄSEGRUPPE VERBESSERTE LEISTUNG 180W
BELEUCHTUNG ABLAGE OHNE ABLAGE BELEUCHTUNG
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM MIT KOFFERRAMM BELEUCHTUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT OHNE MONOGRAMM
ENTSTÖRUNG FUNKENTSTOERUNG
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
SITZSCHIENE VORN MEMO VERSTELL EINFACHE VERRIEGELUNG
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) ANZEIGESCHEIBE SCHWARZ
TÜRVERKLEIDUNG VERKLEIDUNG KOMPLETT BEZOGEN
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
GURTFÜHRUNG SICHERHEITSGURT MIT GURTFUEHRUNG
LAUTSPRECHER 2 LAUTSPRECHER VORN + 2 DUALCONE HINTEN
HÖHENVERSTELLUNG SICHERHEITSGURT OHNE VERSTELLUNG GURTFUEHRUNG
EINSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRERSITZ OHNE SEITENSTUETZE
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE SEITENSTUETZE
VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ MIT FAHRERSITZ UMKLAPPBARE
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
DECKENKONSOLE LANGE DECKENKONSOLE
STEUERUNG STARTERKLAPPE OHNE STARTKLAPPENBETAETIGUNG
FENSTERHEBER HI OHNE SCHEIBENHEBER HINT
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE ELEKTRISCH
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH
UHR NUMERISCHE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE OHNE BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE AUSRUSTUNGSPAKET FAHRSCHULE
DECKENLEUCHTE VORD TUER BETAETIGUNG - DECKENLEUCHTE
BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH BEIFAHRER MIT KLAPPE + ZUSATZFACH
RADIOEMPFÄNGER RADIOEMPFAENGER NIVEAU 2 RDS
KLIMATISIERUNG OHNE KLIMA-ANLAGE
ABLAGE (SONSTIGE) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) FUSSMATTE KAUTSCHUK
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
BODENMATTE TEPPICH DILOURS F330
KONTAKT TRANSPONDER
WASSERTEMPERATURANZEIGE WASSERTEMPERATURANZEIGE + ROTE LEUCHTE
KONTROLLLEUCHTE KÜHLMITTELSTAND OHNE WARNLEUCHTE KUEHLFLUESSIGKEIT
KRAFTSTOFFANZEIGE BENZINUHR OHNE ZAHLEN
FEHLERANZEIGE SCHADSTOFFREDUZIERUNG SCHLECHTGANG ALARM
ANPASSUNG VERKLEIDUNG BEZUG TEP + SCHALTKNOPF LEDER
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD GEPOLST 3 SPEICHENLENKRAD
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 9
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE (ART) WARTUNGSFREIE BATTERIE
BATTERIE BATTERIE L1 300
ANLASSER ANLASSER KLASSE 1
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB
Verschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF QUIKSYLVER
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
ANPASSUNG BESCHLÄGE OHNE AUSRESTUNG
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLUESSEL/PLIP INFRAROT + 1 HAUPTSCHLUESSEL
KÄLTEMITTEL OHNE KUEHLFLUESSIGKEIT
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
WARNDREIECK AUSTATTUNG WARNDREIECK
34 Antworten
Steht schon in deiner VIN, HDZ Motor, Getriebecode kann man nur auf dem Getriebe selber nachgucken.
Kein Sportfahrwerk, nur die Rallyemodelle hatten etwas bessere Stoßdämpfer, Federn weiss ich nicht.
Noch höher legen? Der ist doch original schon geländetauglich und schwankt wie ein Schiff :D
Zahnriemen würde ich erneuern, die Kopfdichtung im Auge behalten, bei dem Kilometerstand und Alter fangen die gerne an undicht zuwerden. Restaurieren brauchste an dem Motor nix, so ab 350tkm kann man anfangen sich über bestimmte Bauteile sich Gedanken zumachen.
MOTOR (TYP) TU/TUD
Versorgung Motor
MOTOR (TYP) TU/TUD
GETRIEBETYP BVM MA
HUPEN STANDARD HUPE
ERSATZRAD ERSATZRAD
Ausstattung innen
UHR NUMERISCHE UHR
KONTAKT TRANSPONDER
Elektrik
HUPEN STANDARD HUPE
Verschiedenes
FAHREN GUTE STRASSE
Da er meine Schlüsselnummer hat und Übersetzung 16 X 63 angeben ist, könnte ich jetzt schon wetten, dass da auch mein Getriebe drin steckt.
Wird wohl das 20CC44 sein, ist enggestuft mit Sportabstufung, hat halt nur ein sehr schwaches Diff und kann nicht viel Drehmoment ab aber besser gehts kaum für den Motor. Kurzes 1.3er Rallyegetriebe wäre noch was aber die muss man ja schon mit Gold bezahlen.
Der hat Bananenquerlenker, da weiss ich nicht was gut ist, kaufste Lemförder und baust Powerflex Lager dran.
Spurstangenköpfe, Koppelstangen in Myle HD.
Hinterachse auch Powerflex
Drehmomentstütze entweder Powerflex oder alles in Vibra-Techniscs, Motor und Getriebelager auch
https://www.vibra-technics.co.uk/.../...ear_torque_bush_65mm_tu_engine
Dome würde ich mit Verstärkungsplatten verstärken und dann nimmste Uniball Domlager + Stahldomstrebe, je nachdem was du vor hast würde ich den Kofferraum/Träger auch verstärken.
Vorne kannste auch die GTI Bremsanlage reinsetzen, hinten müsste man dann die ganze Hinterachse übernehmen.
Kannst auch nur den 16v Stabi und Drehstäbe einsetzen, Fahrwerk anpassen.
Gibt zuviel Gezumpel für die Autos, für die Technik bekommt man alles, außenrum eher weniger
Wenne deinem Getriebe noch was Gutes tun willst und zuviel Geld hast bauste einen Ölkühler mit Elek.pumpe ein. Die fangen gerne an zu kochen und nippeln dann irgendwann ab. Da man den Motor eh nur wie ein Berserker fahren kann, kannste auch gleich den 16v Kühler reinknallen, im Hochsommer vielleicht noch die Motorhaube hinten hochstellen.
Dann kippste 10W60 in die Drecksau rein und dann überlebt der dich
Guten Morgen. Sehr hilfreich und ausführlich, danke. Hab ein Bild hochgeladen, was den Antrieb betrifft. Was gehört Alles dazu, was ich mit in die Restauration mit einbeziehen muss?
Die Hälfte davon brauchste garnicht, die Querlenker sind ja komplett und wofür möchtest du neue Radnaben bestellen, sind die Radlager kaputt? Weil die sind eigentlich nicht anfällig bei den Fahrzeugen und einfach so Geld rauswerfen würde ich nicht machen.
Das Traggelenk kannste wieder rausnehmen
Mit den Teilen kannste schonmal Anfangen:
Koppelstangen Peugeot - 508740
FLANSCH F STABILISATORLAGERUNG - 509735
LAGER F STABILISATOR DIAM18 - 509472
QUERLENKER VORN LINKS - 352092
Querlenker vorn rechts - 352093
Domlager - 503850
FALTENBALG STOSSDAEMPFER VORNE - 525418
SATZ LENKUNGS KUGELGELENK LINKS - 381741
SATZ LENKUNGS KUGELGELENK RECHT - 381742
ANSCHLAGLAGER F FEDERUNG VORN LONG 90 - 503336
Was für ein Fahrwerk möchtest du einbauen, original oder was Besseres?
Kühler original hat die Nummer - 1301 SQ
Austauschkühler - 1301 SW
Die Nummer sind alles deine Originalteilenummern, wenn du Teile bestellst steht da ja immer die OEM Nummer bei, dann kannste es vergleichen.
Ich hab im Regal auch noch ein paar neue Sätze Tieferlegungsfedern liegen, die könnte man auch mit neuen original Stoßdämpfer fahren, ist dann vorne dezent tiefer. Also die könnte man auch fahren ohne an die Hinterachse zu gehen
Optisch sieht es dann ca. so aus, fährt sich dann auch schon bissl besser, ist halt kein Sport mit Verbreiterungen
Super Hilfe, danke. Das Fahrwerk soll ein Bilstein B12 mit 20mm Tieferlegung werden. Ich möcht den Kleinen lieber 20mm höher haben, mit Sport FW Charakteristik.
Zum rumfahren reicht es, die Dämpfer für hinten sind top, vorne fand ich das B12 Kit nicht schlecht aber mir persönlich hat es nicht gefallen, war mir zu wabbelig, zu unruhig irgendwie, kann ich schlecht beschreiben. Da würde ich glaube ich sogar lieber neue Original Dämpfer mit anderen Federn vorziehen aber man kann es fahren. Zumindest im dem Rallyemodel was ich mal gefahren bin funzten die Seriendämpfer mit anderen Federn echt gut.
Ok. Also Seriendämpfer mit welchen Federn schlägst du vor? Wie gesagt, nicht zu tief, straffer und agiler.
