- Golf
- Golf 4
- 110 PS TDI. Ruß bei Vollgas normal?
Ist es normal das mein 110 PS AHF TDI, wenn man im Stand Vollgas gibt, schwarz qualmt, bzw. rußt? Man sieht es halt.
Nen Kollege sagte das es auch beim fahren kurz schwarz gequalmt hat.
Bin Neuling in Sachen TDI......
Wo sitzt das AGR Ventil?
Grüsse Tim
36 Antworten
Re: 110 PS TDI. Ruß bei Vollgas normal?
Grüsse Tim
Also meiner Ansicht nach ist das normal. Hatten vor dem jetzigen Diesel mit Partikelfilter, auch 5-stück ohne, die haben bei vollgas auch gerußt.
MFG Markus
ist bei meinem genauso, wenn ich vollgas fahre, wird gerusst...Diesel halt...
mfG
Ioannis
also das ein diesel russt ist numal so sollte es allerdings extrem werden könnte es sein das dein luftmassenregler kaputt ist
Er heisst Luftmassenmesser
Ich sehe allerdings kein Anzeichen für einen defekten LMM, kenne keinen Diesel der bei Volllast nicht rußt..
Wenn er extrem rußt ist vielleicht der Luftfilter dicht. Ein wenig rußen ist aber normal.
ja genau ein wenig ist normal meiner zumbeispiel russt wenn ich beschleunige aber nur kurz als mein lmm kaputt war hatt der beim anfahren übelst gerusst
Das merkt man dann aber doch auch durch einen Leistungsverlust, schlechtere Beschleunigung...oder so.
Der Diesel wird bei Vollgas nicht vollständig verbrannt, deswegen rußt das so stark.
Daran kann man auch erkennen wo der schlechte Wirkungsgrad herrscht, nämlich bei Vollgas, da mehr Diesel "rausgerotzt" wird, als eigentlich benötigt.
Also bissl weniger aufs Gaspedal treten, spart Sprit
meiner rußt auch bei Volllast...am meisten wenn der Turbo einsetzt.
Der A3 2.0 TDI (Dpf) den ich übers WE hatte hatte NULL gerußt,da Partikelfilter
Grad wieder heimgekommen von der Abgabe
Domi
Domi
Und? Vertrag unterschrieben ?
MFG Markus
Das Rußen ist ganz normal solange kein Partikelfilter verbaut ist. Das Benz 220cdi sportcoupe von meinem daddy rußt auch bei vollgas im ersten moment, das ist ganz normal.
Kann ich nur empfehlen, wenn man klein genug ist.
Ich bin "klein" (1,73m ca.), aber trotzdem ist mir im A3 Sportback alles zu eng
Und das Fahrwerk war mir auch nichts, also das hat nichts mit sportlichkeit zu tun wie ich es aus unseren BMW´s kenne, der Wagen ist einfach nur rumgeholpert ohne Ende, grade auf der AB.
War ein 2.0TDI von 2005.
MFG Markus
@Threadersteller: übrigens, ich habe erst heute Abend bemerkt, dass der Golf, seit der neue LMM drin ist bei Vollgas nicht mehr so stark russt wie vorher...mit dem alten LMM hatte ich keinen ständigen, spüebaren Leistungsverlust, nur ab und zu...
Vielleicht hilft Dir das weiter.
mfG
Ioannis
