- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- 118d BJ 2007: Lenkgetriebe(EPS) tauschen
ich habe an meinem BMW 118d, BJ 07/2007, ein defektes Lenkgetriebe bzw. einen Hardwarefehler am Steuergerät (0063EC).
Die Lenkunterstützung bzw. Servolenkung ist ausgefallen, und ich beschäftige mich gerade mit den Ersatzteilen. Laut Leebmann24 handelt es sich um die Teilenummer 32106872478, die auch bei Kfzteile24 verfügbar ist.
Nun habe ich teilweise gelesen, dass das Steuergerät codiert werden muss. Daher meine Frage: Ist das tatsächlich der Fall, oder kann ich ein neues Lenkgetriebe von Kfzteile24 Plug-and-Play einbauen, den Lenkeinschlag anlernen und damit wäre es abgeschlossen? Freue mich über antworten.
Liebe Grüße
26 Antworten
@MaGr0810 schrieb am 29. Dezember 2024 um 18:02:42 Uhr:
Liebe Grüße
Muss codiert werden, wenn du in deiner Nähe ein Codierer findest, dann kann er dir auch ein gebrauchtes codieren.
@Schmiedekolben schrieb am 29. Dezember 2024 um 19:13:56 Uhr:
Muss codiert werden, wenn du in deiner Nähe ein Codierer findest, dann kann er dir auch ein gebrauchtes codieren.Zitat:
Liebe Grüße
Danke schon mal für die Antwort. Ich habe die original BMW Software und NCS Expert, bzw. Tool 32. Falls du da noch, oder jemand anderes einen Tipp hat, gerne melden.
Wie das damit funktioniert weiß ich nicht, ich habe aber jemanden der das kann und von daher weiß ich, dass eine gebrauchte EPS codiert werden kann.
Hab da kein Plan von, ich selbst nutze nur original BMW Software und da geht das jedenfalls nicht, nur mit Neuteile.
Der fehlt mir noch, würde es auch gerne selber ausgiebiger lernen. Den Tempomat habe ich selbst nachgerüstet und codiert, da gibt es aber auch mehr Material für. Vielen Dank auf jeden Fall, vielleicht meldet sich ja noch jemand. Wahrscheinlich wird es auch ein Neuteil und es ergibt sich von selbst.
So einfach ist es nicht. Die EPS hat einen fahrzeugspezifischen Freischaltcode, der eingespielt werden muss
@ManinBlack2003 schrieb am 29. Dezember 2024 um 21:44:28 Uhr:
Bei dem Freischaltcode geht’s aber auch nur darum, damit das Steuergerät weiß, ich bin in Fahrzeug XY und verhalte mich dementsprechend, oder? Da brauche ich nichts von BMW direkt? Ich bestelle heute das neue Lenkgetriebe und schaue morgen mal, ob ich weiterkomme. Ich habe noch einen befreundeten Kfz-Meister, der hatte schon mal bei Gutmann angefragt, ob der Tester es könnte.
Du brauchst den Freischaltcode von bmw.
Das wird der Gutmann nicht können, denke ich.
Da brauchst du entweder einen fähigen codierer oder musst zu bmw
@ManinBlack2003 schrieb am 2. Januar 2025 um 18:21:03 Uhr:
Also der Gutmann Tester hat auf jeden Fall die Funktion, Dynamische Servolenkung in Betrieb nehmen. Ich bin morgen mal gespannt, ansonsten muss ich halt in den Sauren Apfel beißen und zu BMW.
Aber das ist die Aktivlenkung. (Steht da zumindest)
Wo kommst du denn her?
Zumal du beim Gutmann in Grundeinstellung bist, zum codieren muss auch Codierung angewählt werden.
@ManinBlack2003 schrieb am 2. Januar 2025 um 19:24:22 Uhr:
Raum Zeven/ Nähe Bremen
@Schmiedekolben schrieb am 2. Januar 2025 um 19:31:06 Uhr:
Das hat er mir nur geschickt, Codieren machen die sonst wohl über Herth + Buss. Ich bau die morgen erstmal ein und gucke was passiert, bzw. hab ich bei Bimmerforums noch etwas gefunden. Und wenn alles nichts hilft, gehts zu BMW.
Eigentlich sollten die Kabel ja sogar lange genug sein, steck doch erstmal die Kabel dran und Guck mal wie sich das alles verhält.
@Schmiedekolben schrieb am 2. Januar 2025 um 19:42:09 Uhr:
War tatsächlich auch mein Gedanke, ich werde berichten.
