  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 3
  7. 12 Fehler im Motor nach Reparatur der Drosselklappe/Regelklappe 1.4TSI CAVd
VW Scirocco 3 (13)
Themenstarteram 26. November 2024 um 22:37
Mein Rocco steht in der Werkstatt (nicht VW) weil, bin von der Arbeit nach Hause, Motor ging beim Anfahren einfach aus. Starten nur noch mit Vollgas möglich, orgelt sonst nur. Leistung war quasi nicht mehr vorhanden und lief unrund. Bin dann direkt in die Werkstatt, hab aber selber nochmal VCDS dran gehabt. Folglich war der Fehler drinne (Datum und Uhrzeit passen nicht ??, ich weiß)
Adresse 01: Motorelektronik (CAV) Labeldatei: DRV\03C-906-027-CAV.clb
Teilenummer SW: 03C 906 027 BS HW: 03C 906 027 F
Bauteil: MED17.5.5 G 1676
Revision: LAH08--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 40444 150 98872
VCID: 73E247E312A68FA650-8026
1 Fehler gefunden:
004260 - Regelklappe für Ansaugluft
P10A4 - 000 - mechanische Fehlfunktion - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 47
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 162208 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.03
Zeit: 07:52:46
Drehzahl: 1152 /min
Last: 17.6 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 15.0°C
Temperatur: 15.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.081 V
Readiness: 0010 0000
Nach der Reparatur hat es wohl geknallt und Wasser ist ausgetreten. Was ich auch bestätigen kann, da der Ausgleichsbehälter leer ist. Er sagte auch, dass der typische Fehler im Speicher ist, der auf die Steuerkette Hinweist. Der war vorher nicht da und nach Reparatur und 1x Starten soll sich die Steuerkette bzw. Die Nockenwellensensorik melden und es platz etwas weg? Ich war dann doch etwas sekeptidch und hab ihn nochmal am Abend ausgelesen. Siehe da. Regelklappe weg, aber ganze 12 neue Fehler drinne (siehe unten)!… Ich weiß nicht wie sie das geschafft haben, wenn sie doch nur Luftfilterkasten+ das Rohr abnehmen und dann schon an der Drosselklappe/Regelklappe sind. Kann es sein, dass die da irgendwie das Motorsteuergerät zerschossen haben? Ist das technisch möglich? Oder findet das Motorsteuergerät nach Reparatur einen Fehler und haut einfach mal alles raus, was so geht? Ich find das alles irgendwie seltsam. Zudem sie für den Austausch der Klappe 650€ wollen, find ich etwas sehr hoch. Evtl. hatte ja wer sowas schon mal und hat gewisse Erfahrungswerte.
Codierung: 0000072
12 Fehlercodes gefunden:
001152 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P0480 - 000 - elektrischer Fehler
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 175014 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.15
Zeit: 14:52:08
Drehzahl: 719 /min
Last: 27.4 %
Temperatur: 55.0°C
Temperatur: 12.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 13.589 V
000016 - Bank 1; Nockenwellenverstellung
P0010 - 000 - Fehlfunktion
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.15
Zeit: 14:52:08
Drehzahl: 719 /min
Last: 27.4 %
Temperatur: 55.0°C
Temperatur: 12.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 13.589 V
000051 - Umluftventil für Turbolader
P0033 - 000 - elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.15
Zeit: 14:52:08
Drehzahl: 719 /min
Last: 27.4 %
Temperatur: 55.0°C
Temperatur: 12.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 13.589 V
000579 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
P0243 - 000 - Unterbr. / Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.15
Zeit: 14:52:08
Drehzahl: 719 /min
Last: 27.4 %
Temperatur: 55.0°C
Temperatur: 12.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 13.589 V
001092 - Tankentlüftungsventil (N80)
P0444 - 000 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.15
Zeit: 14:52:08
Drehzahl: 719 /min
Last: 27.4 %
Temperatur: 55.0°C
Temperatur: 12.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 13.589 V
006439 - Relais für Kühlmittelzusatzpumpe (J496)
P1927 - 000 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.15
Zeit: 14:52:08
Drehzahl: 719 /min
Last: 27.4 %
Temperatur: 55.0°C
Temperatur: 12.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 13.589 V
006438 - Relais für Kühlmittelzusatzpumpe (J496)
P1926 - 000 - Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.15
Zeit: 14:52:12
Drehzahl: 669 /min
Last: 27.8 %
Temperatur: 55.0°C
Temperatur: 12.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 13.970 V
000052 - Umluftventil für Turbolader
P0034 - 000 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.15
Zeit: 14:52:40
Drehzahl: 1327 /min
Last: 30.2 %
Geschwindigkeit: 4.0 km/h
Temperatur: 57.0°C
Temperatur: 12.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 14.224 V
000581 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
P0245 - 000 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.15
Zeit: 14:52:40
Drehzahl: 1327 /min
Last: 30.2 %
Temperatur: 57.0°C
Temperatur: 12.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 14.224 V
001112 - Tankentlüftungsventil (N80)
P0458 - 000 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.15
Zeit: 14:52:40
Drehzahl: 1327 /min
Last: 30.2 %
Temperatur: 57.0°C
Temperatur: 12.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 14.224 V
001681 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P0691 - 000 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.15
Zeit: 15:46:26
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 132.0°C
Temperatur: 54.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 12.954 V
008328 - Bank 1; Nockenwellenverstellung
P2088 - 000 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.15
Zeit: 17:10:04
Drehzahl: 1070 /min
Last: 37.2 %
Temperatur: 28.0°C
Temperatur: 12.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 14.097 V
Readiness: 0010 0100
3 Antworten
Servus,
Bei wem hats geknallt, bei der Werkstatt? kann schon sein dass das Wasser sich durch den druck auf die Stecker verteilt hat und nen kurzen ausgelöst hat.
Ich denke du hast schon mal die Fehlerliste gelöscht und dann nochmal gestartet und geschaut ob sie wieder kommen oder?
Optische Kontrolle wirst auch schon gemacht haben, ob alle Stecker stecken oder irgendwas auffällt?
Themenstarteram 20. Dezember 2024 um 19:27
Bin jetzt mit neuen Motor was die Kompression betrifft dezent weiter. Hatte ein Loch im Kolben außen an der Zylinderwand. Neuer Motor ist jetzt drinne. Die Fehler immernoch vorhanden. Trotzdem anderen Kabelbaum und Sensoren vom Austauschmotor. Da es Elektrische Fehler sind hab ich mal bisschen gemessen.
Das Multimeter misst an einem 2 Poligem Stecker (Abgezogen direkt neben Öleinfüllstutzen) 3,16V zur Masse (Motorblock) und 2,89V zur Masse und zwischen den beiden Kontakten 0,25V. Ein Kollege meine ich solle die Masseverbindung mal von einem der Sensoren direkt mit einer Nadel an Masse klemmen und gucken was passiert. Fehler löschen und gucken ob diese dann Weg gehen. Allerdings weiß ich nicht ob ich so ehr nen Kurzen verursache, da ja scheinbar ne Positive Spannung von knapp 3V anliegt oder ich hab ein Denkfehler.?¿?¿
Hier die Fehler und dessen Verhalten ausgelesen mit VCDS:
Lässt sich garnicht löschen und ist neu:
Geber für Ladedruck G31 - Signal zu klein P0237
Kommen nach und nach bei Zündung wieder wenn ich das auslese Fenster schließe und wieder öffne:
Relais für Kühlmittelzusatzpumpe - Unterbrechung P1927
Relais für Kühlmittelzusatzpumpe - Kurzschluss nach Masse P1926
Kühlerlüftersteuerung 1 - Elektrischer Fehler P0480 und Kurzschluss nach Masse P0691
Kommen direkt nach Start des Motors wieder:
Bank 1 Nockenwellenverdtellung - Fehlfunktion Sporadisch - P0010 und Kurzschluss nach Masse P2088
Unliftventil für Turbolader - elektrischer Fehler Sporadisch - P0033 und Kurzschluss nach Masse P0034
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) - Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse sporadisch P0243 und Kurzschluss nach Masse P0245
Tankentlüftungsventil (N80) - Unterbrechung sporadisch P0444 und Kurzschluss nach Masse P0458
Themenstarteram 20. Dezember 2024 um 19:28
Hier auch mal ein Foto vom Kolben mit dem Loch. Müsste Z1 sein.
