- Wissen
- Werkzeug
- 12 kant Stecknuss für Pleuellager
Hallo Leute,
Mal ne dumme Frage.
Ich will Pleuelmutter an der KW Lagerung aufmachen.
Dort braucht man Vielzahn oder 12 Kant Stecknüsse.
Auf Bild 1 sind ja 12-Kant Gedore und 6-Kant Gedore und Torx-E12 Gedore drauf.
Aber was sind die BGS Dinger auf Bild 2?
W.
15 Antworten
Das sind multidrive die können alles packen wie 12-kant, 6-kant und 4-kant die nüsse gibts auch von ks-tools
Je nach Fabrikat kannst die auch mit 'nem ganz normalen 12-kant Ringschlüssel aufmachen.
https://e30-talk.com/topic/71101-m40-pleuelschraube/
...und zu auch wieder, so hab ich bei meinem die Pleuellagerschalen gewechselt. Drehmoment locker aus Oberarm/Schulter/Handgelenk. War vor 70.000 km, läuft ;-)
Also sozusagen Universal Schrott.
Kann alles.
Aber nicht gescheit kraftschlüssig.
W.
@Wolfgang Wegner schrieb am 12. Februar 2019 um 11:30:39 Uhr:
Kann alles.
W.
ja
erstmal heisst es nicht kraftschlüssig sondern formschlüssig..ist zwar ein kleiner aber bedeutender Unterschied.
Die Aussage von dir und deinem Vorredner zeugen von Sachunkunde.
Genau dieses Profil brauchste wenne bei einigen italienischen KFZ die Kopfschrauben lösen möchtest.
Ist bei Hazet auch unter Spezialwekzeug für Fiat aufgeführt
Natürlich kann man damit auch andere Profile Bearbeiten ,ist aber nicht deren Sinn.
Du meinst sicherlich die Hazet 2934-1 mit Rillenprofil für die Betätigung der neuen Zentralverschraubung (Sonderprofil) am Zentralventil des Nockenwellenverstellers (BMW und MINI Vanos-Einheit, FORD VCT-Modul).
(Dieses Schraubprofil ersetzt die alte Sechskant-Verschraubung, Schlüsselweite 22 mm.
Gesamtlänge: 30 mm. • Antrieb: Vierkant hohl 12, 5 mm (1/2 Zoll). • Abtrieb: Rillenprofil. • Durchmesser: 30 mm.)
Diese ist aber nicht gleichzusetzen mit dem Gear Lock Profil der BGS Nüsse, die es auch von Hazet, Gedore etc. gibt. (Aus obigem Bild)
Die Gear Lock Nüsse sind in der Form einfach so gebaut das man auch noch Torx damit aufkriegt. Fragt sich halt nur, mit welchem Drehmoment.
Anbei ein Bild der Hazet Nuss mit Rillenprofil.
W.
Sind die identisch mit den sog. Aussen-Torx? Habe da irgendwo im tiefen Keller einen Satz für meine 1/2"-Knarre liegen, weil nur einmalig für ein Laguna-Fahrwerk gebraucht.
Nein, ist ganz was anderes :
Und hier noch paar, zum sattsehen (oder schwindlig guggen) :
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schraubenkopfantriebe
Außentorx ist auf dem Bild 1 des Eingangsposts ganz rechts.
Ich habe mir BGS Vielzahnüsse kommen lassen. Sehr dünnwandig. Sehen nicht besonders wertig aus.
W.
@Wolfgang Wegner schrieb am 13. Februar 2019 um 20:44:11 Uhr:
W.
Gerade das dünnwandige macht Sie doch hochertig!
Sollen sie dick und klobig sein ??
Solang sie nicht platzen ist doch perfekt !
in der Wikipedia Liste werden zwei ähnliche Köpfe beschrieben:
1. 12-Punkt (Doppel-6-Kant, 12-Point flange external, double hex)
2. XZN (Dreifach-4-Kant, Triple Square)
Was da wohl der Unterschied ist?
W.
Nochmal kurz zurück zur Eingangsfrage was der Schlüssel auf Bild 2 ist?!
Im Würth Katalog wird der wie folgt beschrieben:
"EINER FÜR ALLE. Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!"
@Wolfgang Wegner schrieb am 14. Februar 2019 um 09:02:15 Uhr:
W.
Der Unterschied ist der Winkel der Zacken (120° und 90°)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sechseck
. . . oder die Größe des Hammers, um eine nicht ganz passende Nuß draufzukloppen . . . ;-)
Hab ich doch gesagt ;)
Mit den multidrive
