  4. LKW & Anhänger
  5. 12 Volt oder 24 Volt
Themenstarteram 12. Januar 2008 um 18:44
hab mal ne Frage bez. des Zigarettenanzünders im LKW.
Fahrzeug ist ein MAN ME 18-280.
Leigt bei diesem Fahrzeug 12 Volt oder 24 Volt am Zigarettenanzünder an,zwecks Zusatzlampe oder Rundumleuchte.
In der Fahrzugbeschreibung hab ich nichts entdeckt.
MfG.
18 Antworten
Wenn nichts umgebaut wurde liegen da 24V an.
Themenstarteram 13. Januar 2008 um 12:28
Jo Danke für die Antwort.
Hab ich ja Glück gehabt das mein mobiles Navi den Versuch neulich überlebt hat.!
MfG.
am 13. Januar 2008 um 12:56
uiiiii
die navis sin doch blos 12 volt ...
na vorne im stecker ist meist ne sicherung drin (da wo der drück kontakt ist am stecker vorne kann man abschrauben und kommt an die sicherrung)
Mein Garmin kann an 12 und 24 Volt abgeschlossen werden, das is dem egal.
Das steht auch so auf der Herstellerseite.
am 13. Januar 2008 um 13:05
Servus
Bei meinen Navi einem Medion MD 96190 ist der Stecker so ausgelegt das er
mit Eingangsspannung von 10 bis 30 Volt betrieben werden kann.
War zwar nicht direkt zu diesem Thema , aber trotzdem als Information.
Gruß Helmut
am 13. Januar 2008 um 13:11
ich hab auchn medion gopal kp
darf nur mit 12 volt betrieben werden
Themenstarteram 14. Januar 2008 um 14:22
Na ja bis jetzt funktioniert es.
Find in der beschreibung auch keine Angabe bez. der Voltzahl.
Mal schauen ,wenn nicht werd ich den Hersteller kontaktieren.
Einfach auf den Stecker selbst draufschauen...da muss, wenn CE geprüft(wovon ich bei ner Marke ausgehe) die zulässige Eingangsspannung draufstehen.
Bei meinem Becker Traffic Assist Highspeed1 übrigens auch 10-30V ;)
grüße
Steini
Themenstarteram 6. Februar 2008 um 12:10
muß nun nochmals was zum Zigarettenanzünder fragen.
Weiß zufällig einer wieviel watt man dort ungefähr dranhängen kann.
Hab ja leider keine Informationsquelle im LKW.
Mfg
Kommt drauf an, mit wieviel Ampere die Steckdose abgesichert ist. Da Leistung=Strom mal Spannung ist (P=U*I), könntest Du z.B. bei ner 15A Sicherung einen Verbraucher mit max. 360W anschliessen.
Wobei die Frage nach der Dauer der Belastung nicht vergessen werden darf. Auch wenn lt. Sicherung 360W gehen ist es möglich das nach längerer benutzng des Gerätes z.B. Kühlschrank die Anzünderdose durchschmilst und es dann zum kurzschluss kommt. Immer Besser sind da ensprechende Steckdosen die auch für solche Leistngen auf dauer ausgelegt sind. Ausserdem sollte mann die "Anschaltleistung" von geräten nicht unterschätzen....da kann bei einem 360W Gerät beim Einschalten die 15A Sicherung schonmal rausfliegen ;)
grüße
Steini
am 6. Februar 2008 um 18:36
schau doch einfach mal was auf dem anzünder drauf steht, da müßte 12 oder 24 volt drauf stehen!
gruß nobsche
gruß nobsche
Die Volt Frage ist geklärt...wir sind bei Watt ;)
Volt meter auf DC/= stellen, Masse an Zundschlussel, den probe in die mitte vom Zig-Anzunder. Dann weisst du es genau.
Amps kannst du am Sicherungskasten -Sicherung- sehen, musst nur nachsehen was sonst noch dranhangt.
Alternative, du hast mit sicherheit noch einige Stromkreise frei im Sicherungskasten, und von dort aus uber entsprechenden Stecker und Relays hard wire. Das ist das sicherste.
Kabelbrande sind neben dem Geruch, der Aufregung auch recht teuer zu reparieren.
Rudiger
MfG.
  4. LKW & Anhänger
