  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. 120D + Eberspächer Standheizung
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Hallo Zusammen,
ich habe mir bzw. meinem 120D eine Eberspächer Standheizugn Hydronic5 mit Easy Start R+ gegönnt.
Die Hydronic 5 unterstützt für den Sommer die Lüftungsfunktion.
Als ich nun mein Auto vom Boschdienst abgeholt habe, habe ich mir natürlich zu Hause alles angeschaut und siehe da, die Lüftungsfunktion ist nicht Aktiv.
Lt. Boschdienst, wird diese auch bei einem 120D von der Hydronic 5 nicht unterstützt.
Meines Wissens, wird bei der Standheizung, dass Wasser erwärmt und anschliessend die Lüftung aktiviert, um die warme Luft in den Innenraum zu bekommen.
Bei der Lüftungsfunktion (besser Umwälzfunktion) wird einfach das wärmen des Wasser übersprungen und gleich die Lüftung (Gebläse) angesteuert.
Also sollte auch die Lüftungsfunktion funktionieren.
Wer hat einen 120D und eine Eberspächerstandheizung ?
Und beim wem ist die Lüftungsfunktion möglich bzw. was haltet ihr davon ??
Gruß & Danke
34 Antworten
Habe keine Eberspächer, sondern eine Webasto - diese beherrscht auch die Lüftungsfunktion - aber der 1er wohl nicht. Zumindest funktioniert es bei mir auch nicht und mein Freundlicher meinte auch, dass es nicht funktionieren würde.
ich habe auch eine Eberspächer und bei mir funktioniert
die Standlüftung.
Hast du das Standlüften mit der Fernbedieung aktiviert
(Ventilatorsymbol)?
Gruß Thomas
Das Ventilatorsymbol erscheint bei mir in der Fernbedienung erst gar nicht.
Thomas: Welche Standheizung hast du denn ?
Weißt du event. die Ausführungsnummer ?
Gruß & Danke
Kann man die Standheizung dann eigentlich über das Menü im iDrive aktivieren. Da gibt es ja diese zeitgesteuerten Lüftereinstellungen, die ja nur Dummy für eine Standheizung sind.
Stefan
ich habe die Hydronic 5 mit Easystart R+ in meinem 118D.
Die Ausführungsnummer lautet 252217
Die Fabriknummer lautet 131567FB
Wenn ich mir die Schaltpläne in der Bedienungsanleitung anschaue haben die vermutlich vergessen den Pin3 vom Empfängermodul mit dem Pin8 von der Standheizung zu verbinden.
Oder man muss vielleicht die Standlüftfunktion mit dem Diagnosetool freischalten.
Bei einer nachträglich eingebauten Standheizung kann man
diese nicht mit dem I-drive steuern, da diese keine CAN-Bus-
Anbindung hat.
Gruß Thomas
Also,
ich habe die Ausführungsnr.: 252217
Fabrnr.: 188541FB
Dann sollte ja bei mir die Lüftungsfunktion auch funktionieren.
Lt. Boschdienst würde die Lüftungsfunktion von meinem Fahrzeug nicht unterstützt.
Wenn`s beim 118D funzt, sollte es doch beim 120D auch gehen !?
Im Systemmenue C2 Punkt 02 ist die
Lüftungsfunktion mit Of geschlüsselt.
Scheint der Grund zu sein, warum dies bei mir nicht geht.
Aber wie komme ich dahin, um diese On zu schalten ?????
ich vermute, dass das Empfangsteil abfrägt ob der Pin3 des
Empfangsteils am Heizgerät angeschlossen ist und aktiviert dann
den Menüpunkt.
Ob ein Temperaturfühler eingebaut ist wird ja schließlich
auch in der Systemkonfiguration angezeigt.
Im Schaltplan auf der Schaltplanseite 3 der Bedienugsanleitung
des Heizgerätes kannst du bei d) (d bedeutet:Standlüften
mit Fahrzeuggebläse (Seite:33)) einen Taster entdecken welcher auf die Nummer 5 geht, mit dem die Standlüftfunktion aktiviert wird.
Im Schaltplan in der Bedienungsanleitung EasyStart R+
geht vom Empfangsteil eine Leitung ebenfalls auf die Nr. 5
Ich nehme an, dass anstatt des Schalters das Empfangsteil
über diesen Ausgang die Standlüftfunktion aktiviert.
Gruß Thomas
Ok. Danke.
Werde mir deine Info ausdrucken und morgen zum
Boschdienst fahren.
Der soll sich das anscheun.
Werde dann hier weiterberichten.
Also,
erst ab Baujahr 0972005 ist beim Einser die Standlüften-Funktion vorhanden.
Modelle mit vorhergenden Baujahr werden nicht unterstützt.
Info vom Freundlichen......
meins ist Baujahr 02/2005
Das Baujahr hat mit der Standlüftungsfunktion überhaupt
nichts zu tun.
Da der Lüfter vom IPCU-Modul, welches mit der
Standheizung eingebaut wird angesteuert wird.
Du meinst wahrscheinlich die Standlüftungsfunktion
welche in Verbindung mit I-drive serienmäßig ist.
Gruß Thomas
Die meine zumindest ich
kann man die Zeitsteuerung in dem iDrive Menü nutzen mit der nachträglich eingebauten Standheizung? Bei einem unserer anderen Firmenwagen (5er) ist genau dieses Menü für die Standheizung. Daher sehe ich diese Lüfterfunktion eh nur als Dummy.
Stefan
Ist ja schon Mal super, das Stefan geholfen wurde.
Thomas:
Kannst du mir sagen, welche Softwareversion bei dem 1er installeirt ist ?
Ich selbst habe ja, von dem ganzen techn. Zeug eher keine Ahnung, aber wie es aussieht, scheint es bei dir ja eher anders zu sein :-)
Danke
was ich genau für eine Softwareversion habe weis ich nicht.
Bei mir im Geheimmenü im Kombiinstrument steht
die SW-Version 4A.50.01 ich denke das wird irgend
eine CIP 16.X sein.
Aber die Softwareversion spielt bei einer nachträglich
eingebauten Standheizung überhaupt keine Rolle.
Da die Standheizung mit keinem Steuergerät im Fahrzeug
kommuniziert.
Die Standheizung steuert nur das mit der Standheizung
eingebaute IPCU-Modul an, welches direkt mit
dem Lüfterausgang der Klimaautomatik verbunden ist
und über ein pulsweitenmoduliertes Signal den Lüfter
mit einer feseingestellten Stufe ansteuert.
So ist es zumindest bei mir gelöst.
Wenn du willst kann ich dir sogar eine Einbauanleitung schicken welche ich mir von Eberspächer zuschicken habe lassen.
Gruß Thomas
Danke, für das Angebot.
Habe alle Unterlagen, die Standheizung wurde ja auch vom Boschdienst eingebaut.
Und wenn es bei dir geht, sollte es bei mir auch gehen. <neid>
Als soll sich der Boschdienst auch drum kümmern.
, da die Lüftungsfunktion nicht geht, und diese habe ich ja auch mitbestellt.
Vor Einbau wurde mir gesagt, das diese Funktion geht, macht sie aber nicht.
Entweder Preisnachlass oder Ausbau
  4. BMW
  5. 1er
