  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. 120D kupplung selber wechseln?
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Themenstarteram 6. November 2014 um 16:25
Hab vor kurzem einen E87 120D 177ps bj. 2008 gekauft. Hat bald 100K km drauf nun ist die kupplung ziemlich verschlissen. Könnte man diese selber wechseln ohne in eine teure Werkstatt zu gehen? Klar Hebebühne braucht man aber die gibt es bei uns günstig zu mieten.
Und wie belaufen sich die kosten? Kupplung ca 400€ schwungrad ca 200€?
Oder würdet ihr wechseln oder habt ihr andere tipps?
Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Auto besonders beim Verbrauch 5-5.3liter.
Ist mein 2tes auto
21 Antworten
Hast du sowas denn schonmal gemacht? Ich mein jetzt bei anderen Fahrzeugen. Also so ganz ohne Erfahrung würde ich eher davon abraten. Aber eig. is es eher andersrum: Kupplung ca. 200€, Schwungrad 400-600.
Themenstarteram 6. November 2014 um 17:18
Okey danke, selbst gemacht noch nie aber mit etwas hilfe sollte das machbar sein oder?
Leichter als bei dem wirst du es nirgendwo haben..
Nur bissl Auspuff raus, Schutzbleche ab, Kardan zur Seite und schon gehts ans Getriebe selbst.
N Absteckdorn brauchst halt.. und viele Verlängerungen, aber sonst ist das mit einer der enspanntesten Kupplungen dies so gibt.
Themenstarteram 6. November 2014 um 19:20
Okey und was würde sowas in der freien werkstatt kosten?
Oder ich warte noch paar 1000km bis die kupplung abraucht ^^
So nen Kupplungsschaden unter 100tkm ist aber ohnehin schon sehr ungewöhnlich heutzutage. Normal sollte ne Kupplung das doppelte aushalten wenn man schonend damit umgeht.
Themenstarteram 7. November 2014 um 18:41
sie ist ja nicht kaputt also rutscht nicht durch oder so nur kommt eben relativ spät
Freie Werkstatt Stundensatz musste selber suchen.
Ungefähre Zeit, 3 Stunden.
Wenns pressiert hab ich schon welche auf 1,5h gemacht, wenn irgendwas nicht so recht will, könnens auch 4 werden.
@BmW_ftw schrieb am 7. November 2014 um 19:41:42 Uhr:
Äh wozu dann tauschen? EIne Hydraulische hat eigentlich immer denselben Druckpunkt.
IDann baust du neue ein und alles ist beim alten wenn du Glück hast :-)
Alle meine Autos bis zu 312000km aktuell haben alle die 1e Kupplung drin.
Themenstarteram 8. November 2014 um 10:24
problem ist das z.b der erste gang manchmal etwas schlechter rein geht
Das Problem hatte ich bisher mit allen BMW, egal ob E36,E90 oder E87.
Wuerde dadurch nicht auf eine verschlissene Kupplung schließen...
Themenstarteram 11. November 2014 um 18:35
okay aber auch sonst kupplung kommt nur noch ganz weit oben
Hydraulische Kupplung!!!Hat immer selben Druckpunkt
Nö hat se nich, nur weil die Betätigungsart anders ist, verstellt sich nach wie vor noch nicht die Mitnehmerscheibe.
Ne SAC hat immer denselben, bis zur Verschleißgrenze, ab da wandert auch hier der Druckpunkt nach oben (Richtung Pedalende).
Fahr in a Werkstatt und Vergleichs, das ist doch n Witz hier.
Wie soll man sowas über ein Forum machen?
Wenn die Kupplung erst am Pedalende kommt, ist sie hin und gut, wenn dus net weist, musst jemanden fragen, der mindestens einen Vergleich ziehen kann.
Themenstarteram 12. November 2014 um 20:38
ja kupplung kommt erst am pedalende oder fast also ist schon noch etwas luft
  4. BMW
  5. 1er
