  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. 122 PS TSI Ölfilter Lichtmaschine??
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 19. Juni 2008 um 7:36
Hey,
haben unseren neuen TSI bekommen. Habe zwei Bekannte mal unter die Haube schauen lassen, und beide sofort: "Sach mal hat VW ein Schaden". Angeblich ist der Ölfilter direkt über der Lichtmaschine. Bei einem Wechsel süfft man sich ja da alles zu. Oder gibts da irgendwelche Tricks?
Mfg
Original geschrieben von Phaetischist
Hey,
Mfg
Da der Ölfilter nicht nicht hängend sondern stehend eingebaut ist,läuft er leer.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Hey,
Mfg
Themenstarteram 19. Juni 2008 um 11:01
Ok... also vielen Dank ;) Hatte schon Angst, dass dort dann demnächst alles kaputt geht.
Und bei jedem starten läuft der Motor kurzfristig ohne Öldruck bis der Filter wieder gefüllt ist. Respekt für diese Ingenieurskunst!
Manuel
Manuel
na ja wie wir ja wissen sind die TFSI Motoren ja eh Fehlentwicklungen wenn man sie mit den THP´s vergleicht. Das ich das immer wieder vergesse ... :rolleyes::rolleyes:!!
Besser so als nen Löwen vorn drauf zu haben (oder soll das ne Zahlose Katze sein?).
MFG MArcell
Manuel
MMH komisch das aber wenn ich Öl wechsele noch der ganze Pott da oben voller Öl ist :confused:
Schon mal was von einen Rücklaufventil gehört (Rückschlagventil ist auch so aufgebaut) ??????
Also das Öl kann nicht mal so komplett zurücklaufen.
Dies findet auch zb. oben im Motor an der Nockenwelle anwendung sonst wäre sofort nach dem der Motor ausgeschaltet wird das ganze Öl oben an den Hydrostößeln weg.Oder klappern deine Hydros zb. nach jeden Motorstart??Ok wenn der Wagen mehere Tage steht und nicht gestartet wird geht das Öl eventuell zum Teil etwas verloren.
Genauso besitzt der Ölfilter Stutzen noch ein Ventil falls der Filter einmal zu sitzen sollte und so der Druck ansteigt.Dann öffnet ein Ventil und es wird "Ungefiltertes" Öl zur Versorgung des Motors weitergeleitet so das auch bei einen Filter der zu sitzen würde der Motor noch mit Öl versorgt wird.
Also sifft doch das Öl über die LIMA!
Manuel
am 19. Juni 2008 um 15:42
Man kann die Lichtmaschine ja abdecken um das Problem zu verhindern.
Ob es günstig konstruiert ist, lasse ich mal unbewertet.
Gruß Philipp (der sich wundert, wie man doch aus jedem Thema eine persönliche Anfeindung herzaubern kann)
Nein da läuft nichts über.Wenn man den Deckel löst kommen paar tropfen aber überlaufen tut da nichts.Aber man legt eben nen Lappen drüber und das war es dann.
Der TSI hat aber wieder einen Standartölfilter, keine Kartusche!
Manuel
Manuel
der öldruck baut sich durch ansaugen aus der ölwanne auf du franzose
Manuel
Was soll uns diese Aussage den sagen? Außer das Du keine Ahnung hast nicht viel!
In jedem normalen Motor ist im Ölfilter ein Rückschlagventil das das Leerlaufen der Druckleitung sowie des Ölfilters verhindert. Ist die Druckleitung leer muß erst diese und anschließen der Ölfilter gefüllt werden bevor es zum Motor kommt.
Nicht umsonst blinkt die Öldruckanzeige, wenn man nach einem Ölwechsel den Motor startet und das System leer ist.
jaja erst bei jeden starten? dann nur nach dem ölwechsel? was denn nun meister fanzmann
Begriffstutzig ist er auch noch! :rolleyes:
Ja kann man leicht lösen das Problem , aber ich denke den :) juckts nicht wenn da öl tropft.
