  4. Audi
  5. A1 8X und A1 GB
  6. A1 8X
  7. 122 PS vs. 185 PS - wo liegen die Unterschiede?
Audi A1 8X
Themenstarteram 4. August 2011 um 6:44
ich habe einen A1 mit 122 PS und habe das Gefühl, dass der Motor nahezu am Limit läuft bzw. gerade noch passt vom Hubraum-Leistung Verhältnis.
Der 185 PS starke hat ja den gleichen Motor. Ich kann mir einfach schwer vorstellen, dass hier noch so viel Mehrleistung drin steckt. Mich würde jetzt interessieren, was beim 185 PS-Modell alles anders ist, als beim 122 PS. Nur die Motorsteuerung kanns ja nicht sein, weil dann bräuchte man ja nur chippen. Das bringt ja in der Regel nur ein besseres Drehmoment. Meiner hat das DSG und wenn ich mit Sportprogramm fahre, dreht er ohedies schon sehr schnell hoch.
Vielleicht kann mir ein technikaffiner User die Unterschiede erklären.
Gerald
am 31. August 2011 um 18:52
besser später als nie. Schon lange nicht mehr hier unterwegs gewesen, aber Wissen soll man ja teilen.
Also: Ich arbeite in einer VW Werkstatt und bezieh mein Wissen aus der Generation vom VW- Tsi Motoren mit den genannten 1.4 Litern Hubraum.
Bei VW ist das so: Als Beipsiel wähl ich mal den 5er Golf, den es gegen Ende seiner Produktionszeit als Tsi in 3 Varianten gab, alle mit 1.4 Litern Hubraum.
Der 1.4er Tsi mit 122 Ps hat nen 4 Zylinder Motor mit zwei Nockenwellen, 16 Ventilen, alles gehabt. Außerdem wird er von nem Turbo zwangsbeatmet und kommt so auf seine 122 Ps (im Audi scheinbar 125, sind ja keine Welten, wird an der Übersetzung liegen nehm ich an).
Der 1.4er Tsi mit 140 Ps, nem Turbo UND nem Kompressor, wie es ein Vorredner schon klargestellt hat
Der 1.4er Tsi mit 170 Ps, der EIGENTLICH Baugleich mit dem 140Psler sein sollte, und durch andere Kennfelder und eine andere Software, sicherlich aber auch durch die Drehzahlgrenzen (der dreht im 1. und 2. bis 7400) auf die 30 Mehr-Ps kommen. In Sachen Drehmoment geben die sich von unten raus nicht viel. NUr oben raus spürt man den Unterschied.
Der zweite wichtige Grund, zusätzlich zum Kompressor, der auch eine Mehrleistung bewerkstelligt ist der Antrieb selbst. Der kleine Turbo 1.4er wird VW-typisch von nem Zahnriemen angetrieben. Mit Wechselintervall und und und. Sprich der hat ne ganz andere Spannvorrichtung drin, nämlich ne Rolle und so ganz andere Vorraussetzung.
Der "große" 1.4er Twincharged Stratified Injection TSI wird von ner Steuerkette angetrieben. Also eine Steuerkette zwischen den beiden Nockenwellen und der Kurbelwelle. Die wird von nem Kettenspanner gespannt durch Öldruck, hängt in Laufschienen und läuft an der Einlassnockenwelle über einen sogenannten Nockenwellenversteller, der je nach Last und Drehzahl die Steuerzeiten der Einlassnockenwelle regelt. Teillast andere Öffnungszeiten als Vollast usw. Hängt alles von der Fließgeschwindigkeit der Luft, der Drehzahl, der Gaspedalstellung, einfach von allem ab. Dadurch wird der Füllungsgrad verbessert usw: Mehr Leistung, mehr Drehmoment, im Teillastbereich weniger Verbrauch. Okay. Dann hat der noch ne zweite kleine STeuerkette zur Ölförderpumpe in der Ölwanne, aber das is ja jetzt mal wurst.
So erklärt sich die Mehrleistung. Es ist ein ganz anderer Motor. Auch wenn sich Bauteile gleichen, sooo genau kenn ich mich da jetzt auch nicht aus, was die einzelnen Komponenten angeht, müsste ich im ELSA oder im ETKA mal nachschaun.
Ich kann daher die Vermutung anstellen, dass es sich bei dem A1 1.4 TSI mit 185 Ps um den gleichen Motor handelt wie im Skoda Fabia RS 180Ps und dem Seat Ibiza Cupra 180Ps TSI und dem Polo GTI. UNd auch im Ur-Golf-GT mit 170Ps. Der ja später abgespeckt und leider auch abgespeckt in Hinsicht auf die Materie und die Haltbarkeit auch im Golf 6, Scirocco, etc mit 160Ps herumfährt.
Hinsichtlich der Fahrwerte kann ich nur eines sagen: den 1.4 Tsi mit 122 Ps trennen von nem Polo GTI mit 180 Ps WELTEN. Die sanfte Anfahrphase lässt sich auf das DSG zurückführen. Ich würde sagen, einfach mal auf das Sportprogramm wechseln und dann reißt das DSG die Gänge auch. Das der 1.4er mit 125 Ps (im AUdi) ein schöner, laufruhiger Motor ist, der schnell hochdreht usw, mag ich hier nicht bezweifeln. Im Polo ist der auch vollkommen ausreichend. Aber es zählt nunmal nicht die Drehfreude, sondern auch die Leistung in der Drehzahlhöhe. Und wer Leistung fordert, wer Gänge ausdreht, egal ob als Schalter oder mit DSG, der wird schnell feststellen, dass der 180Ps ler (AUdi 185Ps) ganz und garnicht erst ab 180km/h "besser geht", sondern durch Kompressor und und und in JEDER Fahrsituation überwiegt.
SO wie ein 335i schneller ist als ein 325i trotz den 3 Litern Hubraum beider Fahrzeuge.
Und noch mal zum ANfahren: Das DSG versucht die ganze Leistung auf die Straße zu bringen, vll kommen einem da die ersten zehntel Sekunden etwas wage vor. Dafür minimiert sich der Reifenverschleiß und die Beschleunigung wird letztenendes verbessert. Auch wenn man im Schalter gefühlt schneller anfährt. 2 Kupplungen sind immer schneller als Eine ;)
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen
MFG Furlong
24 weitere Antworten
24 Antworten
122 PS = Turbo
185 PS = Kompressor + Turbo
ich bin nun im Abstand von 3 Tagen den 122PS S-Tronik und den 186PS S-Tronik gefahren.
Kann hier einer bestätigen, dass der 186PS viel zahmer anfährt. Sprich, dass Getriebe "langsamer" auf Gasbefehle anspricht?
Ich hatte das Gefühl, die 122PS Maschine war die "rundere" Sache. auch wenn -> 190km/h ein wenig der Bums fehlte.
Gruß, Eddy
Themenstarteram 17. August 2011 um 6:17
was mich viel mehr interessiert, ob der Motor gleich ist, oder ob verschiedene Komponenten anders sind. Z.B. sind beim VW R5 TDI-Motor unterschiedliche Bläuel drin bei schwächeren und stärkeren Motoren, obwohl es der gleiche Motor ist. Und natürlich Öhlkühler etc.
Der Hintergrund meiner Frage ist, ob der 122PS Motor ein moderates Chiptuning gut verträgt oder nicht (wenn es doch diesen Motor auch mit 185 PS gibt ...)
Gerald
hast du das auto vorm kauf nicht probegefahren?? manche machen sowas ja, um sicher zu sein, dass das das richtige auto ist...ich bin den 122ps a1 gefahren und kann sagen, dass der richtig gut läuft für die "geringe" leistung...
Themenstarteram 17. August 2011 um 9:52
ich bin ja eh zufrieden, aber mehr Leistung fürs gleiche Geld kann nie schaden. Der 185-PS wäre für mich nie in Frage gekommen, weil der genau die Ausstattung hat, die ich nicht will. Innen alles schwarz, nur schwarzes Leder möglich, 18" Felgen, hartes Fahrwerk ...
Gerald
am 17. August 2011 um 11:55
Gerald
Audi Exclisiv Leder? Hier kannste aussuchen was du willst.. geht alles..:D
am 17. August 2011 um 12:05
Original geschrieben von bernharde
122 PS = Turbo
hier wurde der Unterschied der beiden Motoren schon genannt
Themenstarteram 17. August 2011 um 17:51
122 PS = Turbo
danke für die freundliche Antwort, aber das wird sicher nicht der einzige Unterschied sein ...
Themenstarteram 17. August 2011 um 17:53
Das hab ich mir auch für meinen anbieten lassen. Ca. 6500,- (ja, Euro). Das is es echt nicht wert. Aber meiner kommt im Herbst nach Ungarn, da gibts Ledersitze samt Mittelarmlehne in Wunschleder für 1200,- (auch Euro). Das ist es wert ...
MFG Furlong
Themenstarteram 31. August 2011 um 19:14
Danke für die superausführliche Antwort. Jetzt kenn ich mich aus.
LG
Gerald
am 1. September 2011 um 10:47
Na dann viel Spaß in Sachen Garantie und Haftung betreffend der Seitenairbags...
Themenstarteram 1. September 2011 um 12:40
sind die Seitenairbags in den Sitzen?
auf Seite 33 des Katalogs steht etwas zu den Airbags:
Fullsize-Airbags mit sitzintegrierten Thorax-Becken-Airbags für
Fahrer und Beifahrer sowie Kopfairbags für alle
Insassen schützen im Innenraum.
