  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. 1303 Armaturenbrett Löcher zu klein
VW
Themenstarteram 27. Februar 2016 um 15:51
Hallo!
Ich tausche gerade bei einem 1303 das AB.
Nun sind leider bei dem neuen AB (scheint ein ganz frühes von 1972 zu sein) diese Löcher wo die beiden Lüftungsknöpfe (die zum drehen, wo man die Lüftung auf und zu macht) sitzen zu klein...:-(
Das ist eine ganz doofe Sache.
Das AB ist ja an dieser Stelle aus Metall?
Wie bekomme ich die Löcher größer, ohne großen Schaden anzurichten?
Ich habe mir überlegt mit einem ganz dünnen Boher den Rand des Lochs quasi zu perforieren und dann mit einer Rundfeile zu feilen. Wird eine sch.... Arbeit.
Hat jemand eine bessere Idee?
Danke
InPo
21 Antworten
Hola. um wie viele mm sind ide Löcher denn zu klein.
Es gibt ddazu ganz spezielle Lochbohrer. Sehen aus wie eine Pyrmide, alle 2 mm eine Stufe grösser. Sollte man eigentlich im Baumarkt finden.
Gruss Peter
Passen denn dann überhaupt die Teile der Luftausströmer zur Frontscheibe?
Da war ja auch eine Umstellung.
Stufenbohrer nennt man das Teil
Kegelfräser !
Der macht seine Löcher stufenlos.
Allerdings taugen die ausm Baumarkt nix.Da sollte man einen aus nem Werkzeugfachhandel besorgen.Kosten aber schnell 80€,je nach größe durchmesser und länge des Kegel.
Vari-Mann
@Vari-Mann schrieb am 27. Februar 2016 um 19:31:20 Uhr:
Kegelfräser
Im Metallbereich eher "Schälbohrer", bringt zielführendere Suchergebnisse.
Grüße,
Michael
Themenstarteram 28. Februar 2016 um 17:05
Hallo, danke für die Hinweise.
Die Luftausströmer zur Scheibe passen, dass kann man von dem alten AB auf das neue AB umbauen.
InPo
Themenstarteram 28. Februar 2016 um 18:00
Hi, O.K.
habe diverse bei Ebay gefunden.
Natürlich habe ich das AB jetzt hier nicht in der Wohnung auf dem Schoß meiner Frau liegen....:-(
Weiß einer zufällig wie vielle Milimeter ich brauche? So ein Mist muss ich morgen zur Halle nur um dieses blöde Loch auszumessen.
Ich muss ja nur zwei Löcher vegrößern, da dürfte so ein billiges Ding von Ebay reichen. Die Dinger reichen bis 32mm hmmm ob das reicht?
Danke
InPo
Themenstarteram 3. März 2016 um 15:30
für all die es interessier odet mal gebrauchen können.
Die Löcher im AB "moderen Version" haben 35mm Durchmesser.
Im AB "alte" Version ca. 17mm also mal ein wenig abschleifen ist nicht.
Habe mir jetzt einen entsprechenden Bohrer besorgt und werden die Löcher machen.
Danke
InPo
Achtung
Bei manchen Enbauschaltern hat es manchmal eine Vertiefung oder ein kleine Nase die vorsteht. Die hat die Funktion, dass sich beim festdrehen der Mutter der Schalter sich nicht verdreht.
Also aufpassen, bevor zuviel ausgebohrt wird.
LG. Peter
Themenstarteram 3. März 2016 um 19:40
Hallo!
Der Lüftungsversteller wird von so zwei "Hülsen" gehalten. Diese Hülsen greifen in die Löcher und werden von aussen mit so einer Art runden Kunstoffschraube festgedereht, eine Nase ist da nicht.
So sieht der Versteller aus, die schwarzen "Hülsen" sind zu sehen.
Danke InPo
http://www.volkswagen-classic-parts.de/luftungsverstellung-1303.html
Wär nicht einfach ein alter Versteller die Option mit dem wenigsten Schaden!?
Themenstarteram 4. März 2016 um 7:25
Natürlich wäre ein alter Versteller besser? Aber woher nehmen? Ich weiß doch noch nicht einmal die Teilenummer, in keinem Katalog taucht das Teil auf.
InPo
Na vielleicht hat ja sowas wer daheim liegen oder kennt die Nummer.
Ich schau mal, ob ich sowas rumfliegen hab. Chancen stehen schlecht, aber man weiß ja nie.
Wie wärs bei den Gebrüdern die grossen Fernsehstar's. :-)
