14" vs. 16"
hallo,
14" gegen 16" Felgen.
Wie viel mehr beschleunigt der 14" mit Kadett GSI 16V besser ?
Wie viel schneller fährt eine 16" Felge auf nem Kadett GSI 16V ?
mfg.
52 Antworten
felge
hi!
aus dem stand kommste mit den 16zoll besser weg weil die 14zoll sich einfach tot drehen.. ich finde auf so ein auto gehören 16zoll,von der optik her gesehen und vom teschnischen her.
Stimmt schon,
heutzutage hat ja fast jedes 100 PS-Wägelchen 16-Zöller ab Werk. Und die Karren wiegen alle ne halbe Tonne mehr als nen GSi.
Insofern hätte der 16V- soweit man es sich leisten kann (ich kanns leider nicht) - auch 16er verdient.
BG
CS
felgen
hi!
ist ja auch blödsinn an einen 100PS wagen oder weniger so große felgen zufahrn.da reichen auch 14zoll.aber nicht bei 150PS im kadett..
Die 14" (5,5 x 14 ET49) mit 185/65/14 V war und ist für einen E GSi 16V einfach unterdimensioniert und bringt die Kraft anfangs nicht auf die Strasse.
Ausserdem untersteuern sie stark.
Deshalb wurde damals schon ab Werk gegen Aufpreis Alus mit 7 x 15 ET35 und 195/50/15 oder 185/55/15 angeboten; sie verbessern die Traktion und die Untersteuernneigung sehr stark und stellen den besten Kompromis dar; passen tun sie auch ohne irgendetwas zu ändern.
16" bringen beim Kadett keine nennenswerte Vorteile gegenüber den 15" (es sei denn im Bereich Optik), sind teurer, passen oft nur mit bördeln oder Kanten umlegen und kosten V-Max.
felgen
hi!
für schöne schicke felgen muste eh immer ziehen.alles andere ist meist nix.die müssen schon satt im radhaus stehen.16zoll hast den vorteil mit kannste zb 40er querschnitt fahrn.das heißt sieht geil und kleiner bze gleichen abrollumfang wie mit 195/50/15..
hat jemand ein vergleichsbild von 14 zu 15 oder von 14 zu 16 ?
mfg. !!!
goggle
hi!
goggle mal etwas da findest sicher was..
helft mir mal eben, welche Reifengrößen wurden Serie aufm kadett verbaut?? nich GSi (weiß auch nich ob der andere Größen hat )
wieso kosten denn 16 Zoll Felgen Vmax ??? Der Dreht doch bei Endgeschwindigkeit eh bis Drehzahlbegrenzer und 16" haben größeren rollumfang. Also sollten die doch schneller gehen von der Endgeschwindigkeit oder sehe ich das falsch ?
felgen
HI!
fahr deinen kadett erstmal und dann sieh mal weiter..
wieso das ? ich bin am teile einkaufen und die felgen kommen als nächstes. Klauen die 16" wirklich VMAX ?
felgen
hi!
dein kadett hat doch sicher jetzt auch irgendwelche felgen drauf oder?wenn du erstmal fahrn würdest merkste ja wie die beschleunigung und die Vmax damit ist und dann kaufste andere die endweder größer,kleiner oder genauso gross sind.
man kann nicht einfach sagen 16Zoll klaun Vmax.das ganze packet muss stimmen.wenn genau leistung da ist kann man gut 16zoll fahrn und breite muss man nach leistung etc auch wählen.die turbos mit über 300PS fahrn auch viel 16zoll.also würden bei dir auch locker 15zoll reichen usw..
Bei gleicher Motorleistung würden 16" gegenüber 15 oder 14" ein bisschen V-Max kosten wegen dem grösserem Rollwiderstand; da auf 16" Felgen meistens immer breitere Reifen aufgezogen werden als auf kleinere Felgen.
Viel würde es allerdings nicht ausmachen wenn man's nicht übertreibt.
reifen
hi!
der rollwiederstand fällt nicht ins gewicht gibt auch 195/40/16 usw..also das kein thema.was ins gewicht fällt ist der größere abrollumfang der die gesamtübersetzung verlängert und wenn der motor dann nicht genaug power hat dreht der motor auch nicht mehr aus..
