- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Kadett E
- 15 Zoll Felgen
15 Zoll Felgen
hallo,
ein bekannter von mir hatte einen astra f und hat noch die originalen opel alufelgen liegen, sind glaube ich 195/55r15 nun meine frage...bekomme ich die auf mein kadett e cabrio? habe was vom umrüstkatalog gehört kann mir da jemand auskunft geben?
Die originalen 15er Alus vom Astra sind entweder 5,5 oder 6 Zoll breite Felgen. Die kannst Du auch an dem Kadett montieren, allerdings nur mit 185/55-15 oder 195/50-15.
28 Antworten
aloahe...kein Problem bei den original Opel Felgen...bei den Reifen sind eigentlich 195/50x15 der Normalfall auch beim astra f...wenn es 7 Zoll Felgen sind müssen aber die Kanten im hinteren Radlauf umgebördelt werden damit die Reifenflanken nicht an der Kante reiben und eine einwandfreie Zuladung noch stattfinden kann, die original Opel Felgen sollten 6,5 Zoll haben...oppelpoppel
also bräuchte ich teoretisch nur andere reifen also 195/50r15 oder kann ich auch 185/50r15 raufziehen und muß ich die felgen eintragen lassen?
aloahe....entscheidend ist welche Reifenfreigaben du in dem Brief von dem Cab. hast....in der Regel die 175er auf 13 oder 14 Zoll Felgen und die 185/60er auf 14 Zoll Felge...andere,größere,breitere Reifen/Felge Kombinationen müssen begutachtet und eingetragen werden....und wenn gehören da 195/50x15 Reifen drauf...oppelpoppel
ja im schein stehen nur die 175 auf 13 zoll mehr nicht deswegen war ja hier meine frage ob ich auch 15 zoll ohne problem drauf machen kann ansonsten muß ich mir die kleine bremsanlage besorgen
muß ich diese auch eintragen lassen?
aloahe...streng nach vorschrift musst du jede nicht schon im Brief freigegebene rad/felge kombination eintragen lassen...und die grösse der bremsanlage ist bei der rad/felge kombination vollkommen egal ob 236er oder 256er bremse...und bei mir war es noch so das die 185/60x14 auf opel alufelge 5,5 x 14 et 49 dem prüfer egal war...es ist mit die gängiste Grösse beim kleinen und mittleren kadett..der hat darauf nicht geachtet ob im Brief freigegeben oder nicht......oppelpoppel
Nein musst du nicht wenn es original Felgen sind. Die 15" Felgen bei Opel haben eine breite von 6x15, ist zumindest bei Vectra, Calibra, Kadett E usw. so.
Hast du mal ein Bild von den Felgen?
Na klar musst Du die Rad Reifenkombination eintragen lassen.
Da unter der ABE des Fahrzeuges keine 15Zoll Bereifung hinterlegt ist.
Sicher? Beim Kadett GSI z.B. ist die 15 Zoll Variante Serie.
Wo steht hier, das es sich um einen GSI handelt ?
Ich lese NUR Kadett Cabrio.
Ok hätte erst ins Profil schauen soll, es handelt sich ums 1.6er Cabrio. Auf dem Avatar schauts nach dem GSI Cabrio aus. Gab ja nur die beiden Motoren im Cabrio.
Sicher?
Ich dachte den Kadett gabs nur bis max 14"? Und die Bereifung war IMHO 185/65R14 beim 16V.
Ne eben nicht. Die Intra Felgen vom GSI waren 6x15 ET 49.
