  4. Alfa Romeo
  5. 159, Brera, Giulietta, Mito
  6. 156 oder 159 ferrari?
Alfa Romeo
mir hat kürzich jemand erzählt,
er besitze einen alfa 156 oder wars 159 ferrari,
allerdings könne er dieses fahrzeug nicht in deutschland zulassen.
deshalb wäre es in italien angemeldet.
gab es mal ein solches modell, wer weiss nähres
und wieso kann man dieses fahrzeug nicht in dtl anmelden?
10 Antworten
...möglicher Weise wollte sich Der wo's Dir erzählt hat nur wichtig machen und hat Dummgeschwäzt?!:D
Vielleicht meint er diesen 159er:
http://carscoop.blogspot.de/.../...-costruzioni-tunes-second-alfa.html
Aber ich glaube er meint die alten Ferraris,die gab es beide mit dem Namen 156 und 159.
Sind aber soviel ich weiß reine Rennwagen und unbezahlbar.
Ein Auto das in Italien zulassungsfähig ist - ist grundsätzlich auch in D zulassungsfähig. Das ist eine Folge des EU Rechts ;)
Also: Quark hoch 5 ... was dir da erzählt wurde.
MFG Kester
Eine umgebaute, alte Honda, die in Holland oder England zugelassen ist, wird nicht unbedingt in Deutschland zugelassen, wenn es dem D-TÜV nicht passt (hab ich durchexerziert).
Da reicht schon ein Kunststoff-Benzintank, oder eine zurückverlegte Fussrastenanlage.
Ein VW Käfer aus Mexico, der in Spanien zugelassen war, wird in D nicht zugelassen.
Ich baue z.Z ein Motorrad (70ér Jahre) mit 2 Motoren. In England würde es als Eigenbau-Oldtimer zugelassen, weil alle Teile aus den 70ér stammen. In D würde es ein Eigenbau mit mit dem Herstelldatum 2012 werden mit den neuesten Abgas- und Lautstärkrvorschriften von heute, also nicht zulassungsfähig.
Vielleicht verhält es sich hier ähnlich - also weil esnicht mehr original ist, muss es in den Ursprungszustand versetzt werden, und wird erst dann zulassungsfähig.
MfG RKM
Ich halte das auch für Gerede, aber gerüchteweise sollte ja eine Variante des Ferrari/Maserati V8 Motors in den 159 GTA implantiert werden.
http://www.themotorreport.com.au/956/...-159-gta-gets-ferrari-v8-power
Einige bauen sich ja eine Ferrari Drosselklappe in den 156 GTA.
http://www.alfaowner.com/.../...ri-maserati-throttle-body-project.html
Das ist aber eine komplett ANDERE Baustelle! Zurüstteile, Sonderteile und Tuningteile müssen nicht ZWINGEND eine EU weit gültige ABE haben - deshalb sind entsprechende Teile mit E-Nummern gekennzeichnet, die das Land kodieren. Denn - das EU Recht erlaubt (!) jedem Land sogenannte vereinfachte Verfahren zur Erteilung einer Betriebserlaubnis. Der Nachteil ist - die für die Erteilung der BE notwendigen Unterlagen liegen nur einer lokalen nationalen Stelle in Landessprache vor. Die Unterlagen können nicht EU weit gegengeprüft werden und in Landessprache übersetzt werden, damit eine nationale BE erteilt werden kann. Wenn der Hersteller des Teiles den TEUREN Weg einer EU ABE gegangen wäre - wäre auch die Zulassung in D dieser Teile kein Ding. Nur da gilt leider oftmals - die Kröten spare ich mir. Deshalb sind z.B. Teile von Abt usw. teurer als vom Tuner um die Ecke, der die Teile nur beim örtlichen TÜV eingetragen bekommt - denn Abt hat eine EU ABE für die Teile.
Noch komplexer wird es bei Fahrzeugen, die noch VOR inkrafttreten der EU weiten Harmonisierung vertrieben wurden. Die haben GRUNDSÄTZLICH KEINE EU ABE, sondern STETS und IMMER - baujahresbedingt - eine nationale BE. D.h. willst du einen Mexicokäfer, der früher in ESP gelaufen ist, in D zulassen, musst du ihn ZUERST auf den Stand der D-BE, hinterlegt beim KBA umrüsten, wenn das Teil Tuningteile hat - musst du nachweisen können, dass diese das nationale Recht erfüllen. Nur zum nachdenken - als der Käfer vermarktet wurde, gab es noch kein EU Zulassungsrecht für PKW ... alte nationale BEs haben jedoch ihre Gültigkeit behalten. Aus diesem Grund konntest du bis vor kurzem einen Radical nur sehr kompliziert in D zulassen, mittlerweile hat Radical eine EU ABE - womit dieser Aufwand sich massiv reduziert.
Bei einem Auto wie einem Alfa 156 oder 159 gilt - EU BE vorliegend, selbst Modifikationen der Technik, die nicht durch die EU BE abgedeckt werden, können in einer Einzelabnahme zugelassen werden, denn grundsätzlich müssen auch Modifikationen das geltende Recht unmittelbar erfüllen. DAS ist dann nur noch eine Frage des Geldes.
Also zuerst nachdenken ... dann posten, vermeidet das Nachdenken über Blödfug ...
MFG Kester
MfG RKM
no comment
MfG RKM
Holla,
Dieser " Jemand " der Dir das erzählt hat
warscheinlich diesen sogenannten Alfa-
Ferrari siehe Bild
Images
ABER - das Auto ist ZULASSUNGSFÄHIG, im Gegensatz zu DEINER Aussage und der angeblichen Darstellung des Besitzers.
MFG Kester
no comment
MfG RKM
Original geschrieben von pitt48
Holla,
Ferrari siehe Bild
Dieser Alfa 156 auf dem Bild ist in Deutschland zugelassen
  4. Alfa Romeo
