  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. 15Zoller auf MK1, welche Tieferlegung?
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 9. August 2009 um 18:03
Hallo bin neu hier, hab auch in den Foren nix passendes gefunden!
Ich hätte das Angebot für Alus 195/60 15 (waren vorher aufm Escort R2000)
So jetzt ist meine Frage passen die ohne Spurplatten und so? Überlege auch noch tieferlegen, empfolen vom Freund dezente 30/35, würde das sche.. aussehen?
Wie siehts überhaupt mit den Federn aus reichen nur die oder muss ich auch noch Dämpfer dazu holen!
Welche Tieferlegung würde denn in Verbindung mit den Felgen gutaussehen?
Danke schon mal
19 Antworten
du hast echt nichts zum thema tieferlegung gefunden? hmm?...
Hallo, habe meinen Focus 40/40 Tiefergelegt, und 7,5 x 16 Zoll Felgen drauf, Bereifung: 205/45 R16 und selbst da ist noch massig platz.
Zu den dämpfern, habe mir direkt neue dämpfer mit rein gemacht.
Gruß Thorsten
Themenstarteram 9. August 2009 um 18:35
Wie funktioniert das mit 7,5 x 16?
Sehe da nicht so richtig durch!
und der ET? Was ist das überhaupt?
Hat keiner von euch diese Felgengrösse, samt einer Tieferlegung?
Ich würde gern mal n Foto sehen damit ich mir ne Vorstellung machen kann!
schau mal hier
Ausschlaggebend ist die Felgenbreite und die ET.
Nur diese beiden Angaben bestimmen, ob die Felge / oder Felge-Reifenkombination auf dem Focus gefahren werden dürfen. Und natürlich die Reifen :)
Ob jetzt 15.16, oder 17 Zoll große Felgen, das ist vom Durchmesser nahezu gleich. Da wird halt mit steigender Zoll der Querschnitt der Reifen niedriger, und so der Abrollumfang wieder eingehalten. ( in gewissen, festgelegten Toleranzen) Etwa 195/60 - 205/50 - 215/40 -225/35
7,5 mit ET 35 ist mit Tieferlegung schon fast die maximale ET, je nach Reifenbreite / Hersteller / Prüfer, was ohne Karosserieänderungen eingetragen wird.
am 10. August 2009 um 13:32
hi
also ich habe bei mir 40/40 federn drin und fahre 18zoll mit 215 reifen
da mein diesel auf der VA sehr schwer ist sind die feder vorne etwas tifer so um die 60mm
also die tieferlegung solte da kein problem darstellen (und etwas tiefer steht dem focus immer)!  und die felgen solten auch passen
nur zur info wenn du öfter mal im schnee bist!!!!!!!
beachten solltes du das mit tieferlegung die verwendung von schneeketten unzulässig ist !
hier noch mal ein bild
Hier mal eine 35/35 Tieferlegung ( Wolf-Fahrwerk) mit 7x15 Alus
Schneeketten darf man mit den Serien 5 x2 Speichen Alus mit 195/60-15, sind glaube ich ET 47,5, 6J x15 schon nicht mehr fahren, schon da schleifen Ketten am Federbein. :)
Steht schon in der Betriebsanleitung !
Bei Zubehörfelgen mit niedrigerer ET kann es durch aus sein, dass auch mit einer kleinen TL feingliedrige Ketten durchaus fahrbar wären.
Muss aber jeder Selbst ausprobieren .........:D
Themenstarteram 10. August 2009 um 17:34
So nochmal zu mitmeisseln!
Also bei mir würde 40/35 nicht übel aussen, würde gerne n bissl Keil haben wollen!?
Wie kriege ich die Et eigentlich raus, über die seriennummer der Felge?
Muss erhaben auf der Felge stehen, also keine Einprägung, sondern erhoben.
Steht meistens Innen auf einer Strebe, die KBA Nummer immer außen, zwecks Polizeikontrolle.
Bei Focus MK I sind ET zwischen 52,5 und 35 relativ unproblematisch, halt wieder Abhängig von der Felgenbreite und Reifen.
am 13. Februar 2010 um 15:53
ich habe mal ne frage. Habe bei Wolf auf der Seite geguckt, finde dort aber kein komplett Fahrwerk für einen Focus Turnier Tddi. Hat einer von euch erfahrung wie das Fahrzeug mit den Federn 35/35 aussieht. (oder bestenfalls Fotos).
Ich habe 16" von Rial drauf mit ner 195/50 Bereifung.
Oder was würdet ihr für eine Tieferlegung nehmen??
Ach so ich muss auch noch mit meinem Hänger fahren können. :-)
vielen Dank schonmal.
beste grüße Sandro
In meinem Beitrag über Dir siehst Du den Link zu meinem Wagen
noch ein Phönix Blauer wenn ich das richtig sehe ;)
Ich hab das Wolffahrkwer drin damit kommt er 35 mm runter, schaut gut aus und is noch altagstauglich. Hab 16ner Alus drauf.
Soo dann noch zwei Bilder ^^
am 13. Februar 2010 um 18:18
Vielen Dank für die schnellen antworten.
Bist du zufrieden mit dem Wolf Fahrwerk?
beste grüße
