- Golf
- Golf 3
- 16 zoll felgen mit 215/40 bereifung auf golf 3?
hi,
wollte mir neue alus für mein 3er golf (bj. 1997) holen. meint ihr ich könnte 16 zöller mit einer bereifung von 215/40 OHNE zu bördeln fahren? es ist ein gewindefahrwerk eingebaut, hätte also ein bisschen spiel. würde es viel ausmachen wenn man statt 215 nur 205 nimmt? ET müsst 35 sein.
p.s. bördlen ist leider nicht möglich da er erst frisch lakiert worden ist...
p.p.s. hier ein link zu der felge:
http://www.felgenoutlet.de/.../...-poliert------16-Zoll-Alufelgen.html
saeft_2003
25 Antworten
kommt schon bitte, ihr fahrt doch bestimmt auch so ca. diese größen. weiß sonst nicht ob ich die felgen guten gewissens bestellen kann. wär echt super...
saeft_2003
215/40 auf den Jubis ist kein Problem, nur, dass du hinten 10mm Spurplatten verbauen musst ... musst du mal bei den Fahrwerksangaben schauen und bei den Felgen wegen der Einpresstiefe! Du solltest die Felgen allerdings eintragen lassen mit Reifen und Spurplatten!
warum muss ich spurplatten verbaun? dann komm ich doch weiter raus zum kotflügel gerade das will ich doch nicht, oder meinst du das der reifen dann am federbein schleifen könnte? die spurplatten kann ich mir doch sparn, wenn ich die richtige ET, oder?
saeft_2003
saeft_2003
... die richtige ET haben meine Jubis auch, aber wie gesagt, du musst schauen, ob es passt ... ist nur ein Erfahrungsbericht meinerseiits! Wie das bei deinen ist, kann ich dir nicht sagen, aber achte darauf, wenn du zum TÜV fahren willst!
Ich fahr auch 215/40 auf 8x16" ET30 (hinten mit 13mm Spurplatte pro Seite) - keine Probleme damit, Eingetragen ohne Bördeln oder Ziehen.
Wies aussieht - siehe Signatur !
bördelnwäre aber kein ding, besonders, weil er erst neu lackiert ist, dann ists noch leichter ohne das der lack reißt!
Was ist das denn für eine Begründung? Natürlich kann man dann noch bördeln, was soll denn passieren?!
Hast du Federwegsbegrenzer drinnen?
Re: 16 zoll felgen mit 215/40 bereifung auf golf 3?
hi,
saeft_2003
wenn du die 7,5 breite felge nimmst, dann must du gar nicht bördeln.... 205er müsste besser aussehen da sie einwenig auf der felge gespannt sind.
ich hab zur zeit eine ET 35 auf meiner (zur zeit noch 15er) felge und das passt und hat noch luft, also müsstest du bei der 7,5 keine probleme bekommen.
guck dir am besten was du zurzeit drauf hast und vermesse alles dann kannst du hier :
alles eingeben und überprüfen!!
er will wahrscheinlich nicht bördeln, weil ja der lack frisch ist...
ich würde das auch nicht machen, wenn dann der lack noch flöten geht, ärgert man sich doch zu tode!
und irgendwo reist der lack doch sowieso, hab noch bei keinem gesehen wo nirgends der lack kaputt war, dann wird meistens nur noch unterbodenschutz draufgeschmirrt und fertig...
aber jedem das seine....
Hinten 10mm, vorne nix
HAb bei mit nen Fahrwerk mit 60/40 drin und 7,5x16 auf 215 / 40 Reifen und ich musste die kanten bördeln
welche ET?
musstest du oder hat es der tüv gesagt, denn es liegen manchmal welten dazwischen, denn manchmal muss man gar nicht weil noch massen luft drin ist aber manchmal stellt sich der prüfer dumm....
gruß
ET 35 ich musste hatte abdrücke an den reifen
liegt dann wohl an der GTI Achse, sind ja auch unterschiede.
ich bin bei meinen angaben von meinem wagen ausgegangen.
deswegen ist der link ganz hilfreich
gruß
