  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. 16 Zoll Jubi BBS Felgen zerlegen, wie?
VW Vento 1H
Themenstarteram 15. Januar 2005 um 11:32
Hallo Leute!
Ihr kennt doch alle die 2 teilen 16Zoll Jubi Golf BBS Felgen.
Ich wollte jetzt die Felgensterne abmachen um diese auf Hochglanz polieren zu können aber weiß denn einer von euch was da für ein Schlüsselbenötigt wird um diese kleine Schrauben aufdrehen hzu können?
Ein Torx passen da irgendwie net rein da die Schraube viel mehr zacken drin hat als der Torx... Kann mir da einer von euch nen Tipp geben was für nen Schlüssel ich dafür brauche?
gruß Adam
25 Antworten
Themenstarteram 15. Januar 2005 um 12:38
*schieb*
am 15. Januar 2005 um 13:07
Du brauchst einen 8er Vielzahn.
Gruß Chris
Themenstarteram 15. Januar 2005 um 13:10
8er Vierzahn wäre aber eine TORX Schlüssel, der paßt da aber net rein, weil die Schraube so ca 16 Zacken drin hat...
Oder kann man die Schrauben mit nem richtigen Torx aufdrehten, und wenn ja welche Größe müßte der haben, denn die , die ich habe passen vom Durchmesser überhaupt nicht.
torx- sind torx schrauben
und viehlzahn- sind vielzahnschrauben
so einfach ist das.
wenn ein torxbit net passt wirds wohl ein viehlzahnbit sein ;)
Themenstarteram 15. Januar 2005 um 13:16
@matzes
ja gut aber um ehrlich zu sein habe ich noch nirgendwo so nen Vielzahn gesehen.
In Baumerkten und Zübehörläden findet man meisten nur Torx...
weißt du wo ich so einen Vielzahl finden könnte?
Gruß Adam
wie wärs hiermit? http://www.technik-und-elektronik.de/.../1271.html oder einfach mal googeln ;)
die druckpallte der kupplung ist auch mit vielzahnschrauben befestigt :D
musste mir dafür auch mal einen bit besorgen.
hab den in nem autozubehörgeschäft gekauft.
hat 5 € nochwas gekostet. hast aber schon recht, die sind nicht überall erhältlich.musst mal suchen.
Themenstarteram 15. Januar 2005 um 13:24
Alles klar Leute das bringt mich schon wesentlich weiter! Danke euch!
dann heißt es für mich sich ne Jubie Felge schnappen und in nen richtigen Autozubehör laden gehen und gucken welche Bit da rein paßt.
Oder weißt zufällig jemand von euch welche Größe ich brauche?
gruß Adam
so nen aufwand würd ich mir aber nicht machen und ne felge rumschleifen :p
mess einfach mit nem messchieber den schraubenkopf aus (maß zwischen den zacken)
ach ja du brauchst nen außenvielzahnbit (für ne innenvielzahnschraube) nicht dass sie dir eine nuss für ausenvielzahnschrauben andrehen ;)
aber das wirst du schon merken
Themenstarteram 15. Januar 2005 um 13:59
Alles klar!
Danke!
am 15. Januar 2005 um 14:16
gruß Adam
Gruß Chris
Themenstarteram 15. Januar 2005 um 14:24
Ok!
Ich danke Dir!
Dann kann es am Montag losgehen.
am 15. Januar 2005 um 15:24
Markier aber auf jeden fall wie die drauf waren sonst musst naher neu wuchten (lassen)
Themenstarteram 15. Januar 2005 um 15:27
Hi!
Ja ich weiß, danke für den Tipp!
Wuchten werde ich die so oder so nachher, wenn ich neue reifen draufgezogen habe... Ich hoffe , daß wenn ich das Kreuz bzw die Speichen am Felgenkranz nachher wieder neu drauf am schrauben bin, daß sich dieser dann auch automatisch drauf zentriert, ich hoffe ihr wißt was ich meine...
