ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 16000 km service,normal?
Themenstarteram 3. Mai 2006 um 8:20
16tkm und schon "SERVICE"...is das normal
(1.6 8p)
36 Antworten
am 3. Mai 2006 um 10:10
wenn du viel kurzstrecken und insgesamt wenig fährst, ihn gut forderst ist das möglich
am 3. Mai 2006 um 10:20
kommt darauf an wie oft du startest oder ausmachst , die berechnung findet im Steuergerät statt . Je öfter du ihn startest oder kurzstrecken fährst, desto schneller kommt die Inspektion.
Meine Erste war bei 25000 KM und jetzt bei 51000 KM
Themenstarteram 3. Mai 2006 um 10:52
ok....macht das denn etwas aus,wenn ich erst nach ca 200-300 km in die inspektion fahre?...komme da vorher nicht zu!
...danke
Themenstarteram 3. Mai 2006 um 11:01
p.s. ich fahre ca. 85% autobahn,10% stadt und 5% landstraße
am 3. Mai 2006 um 11:16
Re: 16000 km service,normal?
(1.6 8p)
nein das ist nicht normal.. bei ca. 30tkm ist normal
je nach Fahrweise und Fahrstecken...
Dein Bordcomputer ist nur auf 15tkm eingestellt,
den kann der freundliche aber umstellen..
War bei mir auch der fall...
Aber bitte darauf achten das auch im Serviceheft
longlife service eingetragen ist...
am 3. Mai 2006 um 12:40
Hab ich bei MJ06 auch. Da sind fest 15.000 KM eingestellt. Da ist auch nix variabel, sondern er zeigt immer exakt aktuelle KM + Rest = 15.000 an.
Laut Audi ist er richtig eingestellt. Mein 1. 8P wollte erst bei 28.000 zum Service. Jemand en Tip? Sehe es nicht wirklich ein so früh schon ne Inspektion zu machen
am 3. Mai 2006 um 13:22
Hallöchen,
bei mir exakt gleich 16.000 KM / Ez. 07/04 . Laut Händler entweder 30.000 KM ODER 2 Jahre (oder beides irgendwie gemischt ;-))
geht so schon in Ordnung
am 3. Mai 2006 um 15:44
bei dir liegts wohl genauso wie bei mir am dpf. er is sehr wohl variabel eingestellt aber rechnet trotzdem immer auf 15tkm aus. das is wohl bei allen 8p 2.0tdi mit dpf so
gruß,
predl
(1.6 8p)
Wie alt ist deiner denn?
gruß,
predl
Ist bei mir auch so ( 2.0 mit DPF),war deswegen auch beim Freundlichen ,ist angeblich auf Longlife eingestellt,rechnet aber nur von 15Tkm aus.
Kann doch nicht sein das man wegen des DPF Motors schon nach 15Tkm zum Service muss ?
am 3. Mai 2006 um 18:55
Habe genau das gleiche Problem.
Das kann doch nicht sein, das es sich wegen dem DPF um 15 tkm reduziert ?
am 3. Mai 2006 um 19:16
Absolut nicht, das sehe ich absolut nicht ein. Dann muss ich halt selber etwas mit dem PC nachhelfen um auf 30.000 zu kommen ;)
am 4. Mai 2006 um 11:03
Wie schon erwähnt.. Hatte das Problem auch...
Kann der Händler einstellen.. Ist bei mir gemacht worden
dauert keine 5 min. und kostet nichts...
Wenns der Händler nicht macht, dann den Händler wechseln..
Vorraussetzung ist aber der Eintrag longlife Service
im Service heft...
am 4. Mai 2006 um 11:05
gruß,
predl
Wollte nur noch erwähnen das es egal ist ob ein PDF vorhanden ist oder nicht...
Grüße...
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
