- Golf
- Golf 6
- 16er auf 17 Zoll Felgen umrüsten, MEHRVERBRAUCH ???
mein 1,6 TDI steht auf 205er 16Zoll Allwetterreifen.
Der Golf soll neue Alufelgen mit Sommerreifen bekommen.
Zur Debatte stehen 205/50 16 Zoll
oder 225/45 17 Zoll
die 17er würden besser aussehen, is klar :-)!
Aber wie ist Eurer Einschätzung oder Erfahrung nach der Mehrverbrauch bei den 17 Zoll Rädern,
Thank's!
Ich glaub, du meinst eher 205/50/17"
oder 205/55/16"
Wobei diese Größe m.W nur für Winterreifen in der CoC auftaucht.
Bei 225/45/17" wirst du aber tatsächlich einen (kleinen) Mehrverbrauch haben,
dafür brauchst du vor Kurven nicht mehr so stark abbremsen:D
Gruß Volker
![](https://img.motor-talk.de/JxaZw_YDObF4ctCU.131.jpg)
17 Antworten
also meiner Meinung nach wirst Du keinen signifikanten Mehrverbrauch haben aber durch das größere Trägheitsmoment der 17er Felgen ein wenig Agilitätsverlust, der Motor ist ja auch net der stärkste.
Im Schnitt mußt Du mit den 17" mit 2-3% mehr Verbrauch rechnen. Es kommt allerdings sehr darauf an, welches Fabrikat Du jeweils wählst. Es gibt durchaus 17", die einen geringeren Rollwiderstand haben als mancher 16". Innerhalb einer Größe gibt es leicht 5% Verbrauchsunterschied zwischen den Fabrikaten.
Hier eine Liste mit Rollwiderstandsbeiwerten:
http://www.umweltdaten.de/.../03pkw-reifenliste.pdf
Ist zwar nicht die aktuellste, aber reicht zum Einschätzen.
Man kann die Verbrauchsunterschiede grob daraus errechnen, wenn man annimmt, daß der Reifen etwa 20% Anteil am Gesamtverbrauch hat.
Patrick
oder 205/55/16"
Gruß Volker
Also ich hab nach dem Wechsel von 205er Allwetter auf 225er Sommerräder ca 0,5 Liter mehr Verbrauch
Bei Benzinern ist der Zuschlag immer höher als beim Diesel, aber auch kann man sagen, je größer der Motor desto geringer fällt der Zuschlag aus.
Zwischen 16 Zoll und 17 wirst du kaum etwas merken, auch nicht bei der Agilität.
Der Unterschied zwischen 15 Zoll und 17 Zoll wäre leicht spürbar.
Entscheidender ist die Bereifung selbst. Da gibt es eben Gummierungen mit geringerem Rollwiderstand etc.
Auf die Zollzahl kommt es überhaupt nicht an, die Reifenbreite ist entscheident, und hier auch die Bereifung, ob Sommer/Ganz/Winterreifen und welcher Hersteller.
Bei den Felgen kann das Gewicht eine entscheidende Rolle spielen, weil ungefederte Masse, Trägheit etc.
Ich habe leider ca. 0,3-0,5l Diesel Mehrverbrauch beim Wechsel von 205/55 R16 Winter- auf 225/45 R17 Sommerreifen (Bridgestone Potenza!), beide auf Alufelgen. Beim nächsten mal würde ich doch eher wieder Sommerreifen in 16" bevorzugen oder sparsamere 17" Reifen auswählen.
LG
kann ich bestätigen
winter 205/55/16 stahl
sommer 225/45/17 alu
ca 1 l mehrverbrauch im sommer!
zudem gefühlt das er langsamer beim anfahren ist
und die Lenkung geht schwerer
richtig :cool: ist echt ein unterschied , auch die fahrweise bei zb. spurrinen oder ähnlichem
LG
Kann ich nicht bestätigen, laut Spritmonitor habe ich jetzt 0,14l/100km Differenz zwischen den genannten Reifengrößen, tendenz sogar fallend und man sollte bedenken, zwischen Sommer und Winterverbrauch gibt es noch mehr Faktoren als nur die Radgröße, sondern auch Außentemperatur, zusätzliche Verbraucher(im Winter wie Sitzheizung im Sommer stark die Klimaanlage etc.)
das kann ich aber wiederlegen, denn ich habe am 20.04. meine Reifen gewechselt, da war es weder Frostig (Heizung), noch Heiß (Klima) und meine Strecke ist immer die gleiche.
Es hat sich also nur der Reifen geändert.
Luftdruck (2,7 v, 2,5 h) ist wohl auch nicht schuld dran.
Du hast ja auch nen Benziner :p
