- Golf
- Golf 1, 2
- 16v 9a auf digifant 2 umbauen! hilfe!!!!!
ich erklär mal kurz mein problem:
ich habe jetzt einen 16v 9a aus einem corrado in meinen golf 3 gebaut. nun ist aber die ke motronic verreckt und da habe ich entschieden auf digifant umzubauen!
bis jetzt habe ich:
turboansaugbrücke vom g60 mit vr6 drosselklappe
einspritzleiste mit g60 einspritzdüsen (grün)
kabelbaum und steuergerät g60
was brauch ich jetzt noch und was muss ich noch umbauen, damit er endlich anspringt?
hab mich schon stundenlang durch sämtliche foren gekämpft!!! aber ich seh mittlerweile den wald vor lauter bäumen nicht mehr!!! brauche hilfe!!!!!!!
73 Antworten
Ist der 9A mit der KE-Motronic denn vorher gelaufen ? Wenn ja wäre es ja eigentlich wesentlich nervenschonender und günstiger dern Fehler zu suchen und ihn wieder zum laufen zu bringen.
Also eine G60 Turbo-Ansaugbrücke passt schonmal nicht an der 16V Zylinderkopf (aber denke mal du meintest 16V Turbo).
ja er lief vorher! hab nen 16v spezi da gehabt. der sagte die einspritzung ist im a....! aber er hat kein plan vom umbau auf digifant! also die ansaugbrücke und einspritzleiste sitzt auf jeden fall schon! die drosselklappe sitzt jetzt rechts! hast recht muss ne 16v turbobrücke sein! :)
ist ein Zündfunke vorhanden?
mein problem ist der umbau auf digifant! so wie der motor jetzt ist, würde er sowieso nicht anspringen! ich bräuchte am besten ne liste, was genau an teilen ich noch brauche!!!
Gegenfrage .. was machst du wenn dann alles auf Digifant umgebaut ist und er springt nicht an ?
er lief doch vorher! nur die ke motronic hat`s erwischt! er funktionierte alles bis auf die einspritzung! deswegen doch der umbau auf digifant!
der muss laufen!!!
die ke vereckt nicht einfach!!! hast auch die 16v ks pumpen verbaut???
ich bin mit dem schlachtfahrzeug doch vorher gefahren! ich habe alles komplett übernommen! mein 16v spezi hat nachher die ke getestet! die ist kaputt! vielleicht vom transport! alles andere funktioniert!!!
Im Seat gab es doch einen 2,0L 16V mit Digifant Einspritzung.
Der MKB fällt mir grade nicht ein.
Evtl. kann man die Spritze von diesem Motor komplett übernehmen.
Gruß.
du meinst bestimmt den ABF!
Das war ein 1,8er 16V und das ist der ADL...der 2,0 16V ist der ABF...
Die KE Motronic läuft doch eigntl.wenn im Ansaug/Unterdrucksystem alles dicht ist und der Benzindruck stimmt....
mein kumpel hatte ja auch so einen 16v wie ich! der hat da echt ein plan von! er hat alles geprüft! die ke ist definitiv hin! ist jetzt ja auch egal! die frage ist immernoch was ich jetzt noch alles für meinen umbau brauche!
bis jetzt habe ich:
die Einspritzleiste vom G60 wird nicht passen
da brauchst sowas: http://www.ebay.de/.../390348711531?...
Druckregler 3Bar
Düsen vom G60
geänderten Chip für 16V Digifant
zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappe musst auch den G60 Poti verbauen
Ansaugbrücke kannst vom 16V lassen oder nimmst eine vom 16V Turbo (kurze Brücke)
Drosselklappe kannst auch vom 16V lassen
ABF Wasserstutzen an der Seite vom ZK für den blauen Temp.fühler
ich habe mein Cabrio mit nem 16V PL bestückt und die Einspritzanlage von 98PS Cabrio drauf gebaut
sprich: alles vom 98PS genommen und nur die Einspritzleiste dazu gekauft
